Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5241  21 авг 2017, 22:25
Завожу авто грею туда суда, выезжаю на асфальт и при 2000 оборотов идет звук "кхх" это бывает переключение с 1 на 2 передачу, бывает и чисто на 1 передаче, дальше все отлично, и заметил эта хронология только когда завожу авто после глушения соответственно, то-есть дальше катаюсь по городу этих кхх не бывает никогда.
Читал да и в личку писали ,что якобы такая работа ESP .Или кто то решил вопрос с этим Помогите .
GolDie
Сообщение #5242  22 авг 2017, 07:37
GolDie
Скорее не на 2000 об.,а на 20 км/ч! Вроде так и не решили этот вопрос, Может тормозуху попробовать поменять!
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #5243  22 авг 2017, 09:30
У всех так. Успокойтесь
Pavlik-40
Благодарил (а): 273 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #5244  22 авг 2017, 18:27
всем привет. дизелисты, нужна срочно помощь.
сейчас нахожусь в крыму. по дороге выскочила ошибка Р0093 и Р0094. транспорант загорелся "двигатель неисправен" и выскочило есп. три раза стирал ошибки, но после очередного ускорения на 4, 5 и 6 передачах снова выскакивал. так проехал около тысячи км. масло в порядке. расход в поряде 5,4л на соточку. сегодня за 500км до крыма снова выскочил транспорант. начал стирать, а он не убирается. плюнул и поехал дальше. на заправке остановился для дозаправки. заглушил двигло. минут через 10 завел и все ошибки исчезли сами. потихонечку доехал до крыма. с керчи давонул на педальку и ... транспорант не выскочил. немного погонял машинку по крымским дорогам. все в порядке. кто знает, что за фигня и к чему готовиться. ехать назад с транспорантом - памперсов не хватит, т.к. на обгон еле еле. хотелось бы ее починить перед обратной дорогой. да, заводится без проблем. с транспорантом двигатель работает жестко и тарахтит.
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #5245  23 авг 2017, 10:04
PblCb
Заслуженная репутация: 171
Благодарил (а): 222 раз.
Сообщение #5246  23 авг 2017, 13:21
gedestareol
Сообщение #5247  23 авг 2017, 13:28
добрый день!!! будет выглядеть смешно мой вопрос. снял левый подкрылок для того, чтобы найти где стоит блок управления свечами накала, вроде как он должен быть возле ЭБУ, но его там не оказалось. Где он еще может находиться?
Viktor1982
Сообщение #5248  23 авг 2017, 13:35
Сними левую фару он под ней . увидиш небольшой блок с алюминевыми рёбрами.
Ден
Сообщение #5249  23 авг 2017, 13:38
Если надо у меня есть оригинал в рабочем состоянии !
Ден
Сообщение #5250  23 авг 2017, 20:32
добрый вечер,подскажите пожалуйста.машина куга дизель 2012г 140лс чипанулся от адакт вылетает ошибка малая утечка топлива,уберают мощность получается как стоковая и заливают по новой,ошибка пропадает.пробег 96000
Дмитрий сев
Сообщение #5251  23 авг 2017, 20:57
Дмитрий сев
А что тут подсказывать, чип кривой, если сильно хочется ищи других "чипунов" :)
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #5252  24 авг 2017, 15:50
всем салют и на заметку. и так. спасибо кто откликнулся и дал ссылки. гоняю по крыму два дня, еще незагорал. кажется не то. у меня была форса: такие же симптомы и повадки. спасибо максиму(вличку написал) и вове(лично по телефону пообщалиьсь в ростовской области. теперь конкретно. заехал в феодосии в убитый серквис. у нас такого лет двадцать не видел, НО, специалист с толком. первым делом скаказал, что у меня движок не так работает, громко очень. я ему сказал, что исам знаю. подключился. было шесть ошибок. три по двигателю, две по абс и одна по напряжению. что интересно: все были по напряжению, хотя все в норме. спец сказал, что были ошибки но их не удалили. перед поездкой менял шкив генератора - заклинил. все поудаляли, движок зашептал, ну тихо и все. не знаю как дальше: вова сказал - глюк электроникик, максим - соляра. не знаю кто прав, но балдею в крыму. всем спасибо.
smereka
Сообщение #5253  24 авг 2017, 16:41
smereka писал(а): было шесть ошибок. три по двигателю, две по абс и одна по напряжению. что интересно: все были по напряжению, хотя все в норме. спец сказал, что были ошибки но их не удалили. перед поездкой менял шкив генератора - заклинил. все поудаляли, движок зашептал, ну тихо и все. не знаю как дальше: вова сказал - глюк электроникик, максим - соляра. не знаю кто прав, но балдею в крыму. всем спасибо.
при ошибках по напряжению в моторе и абс я кажется знаю в чем проблема
если в дождь и сырость начнет глохнуть и не заводиться - звони, расскажу
у тебя вебаста есть ? она работает без глюков ? - это существенно
Сообщение #5254  24 авг 2017, 16:53
smereka писал(а): спец сказал, что были ошибки но их не удалили.
ты же сам их три раза стирал ....
значит нарисовались в дороге, а какие ?
Сообщение #5255  25 авг 2017, 10:48
Раз никто не отвечает в теме про ДДД, спрошу еще и здесь: какие параметры у фордовского датчика перепада давления: датчик с ПСА дизелей - 500 mV-0 кПа, 4.5 В-100кПа, а какие у родного фордовского ?
500 mV-0 кПа это понятно, а какой верхний диапазон при 4.5 вольта???
asilak
Сообщение #5256  25 авг 2017, 13:35
вова писал(а):значит нарисовались в дороге, а какие ?
я ошибки не записывал, кажется на u начинались. вебасто есть, работало исправно.
smereka
Сообщение #5257  25 авг 2017, 23:08
Товарищи, а на дизеле есть подкачивающий насос в баке? При включении зажигания звук появился, как на отечественных бензиновых, как будто насос включается... Вроде, раньше не было такого...
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 384 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #5258  25 авг 2017, 23:42
Александр-52
Это тот что из одной секции в другую перекачивает .
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #5259  26 авг 2017, 22:25
Максим писал(а):Александр-52
Александр-52
Сообщение #5260  29 авг 2017, 15:04
Подскажите - при регулировке развала/схождения задние колеса на Куге подлежат регулировке?
Dixon77
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 256 раз.
