Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5221  14 авг 2017, 16:40
Всем Привет!) Ребят подскажите как можно самому заменить ремень генератора на Куге 2008 года дизель 136 л.с.)
SeregaMusic
Сообщение #5222  14 авг 2017, 17:30
viewtopic.php?f=40&t=4991
Почитай, особых хитростей нет, делал как во втором сообщении.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1549 раз.
Сообщение #5223  14 авг 2017, 17:32
Спасибо Огромное!!!))
SeregaMusic
Сообщение #5224  14 авг 2017, 17:34
Други, ай нид хелп! Кто нибудь знает, что это за штука и где она установлена?
Это выпало в ноги переднего пассажира, когда я полез к блоку предохранителей.
ЛеонидДр
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #5225  14 авг 2017, 17:56
ЛеонидДр
Хреновина для плавного открывания крышки бардачка.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #5226  14 авг 2017, 17:58
ЛеонидДр
микролифт бардачка это :D
учись ремонтировать http://ffclub.ru/topic/22310/jump_40/ secret.gif
Raider917
Заслуженная репутация: 536
Благодарил (а): 312 раз.
Сообщение #5227  14 авг 2017, 18:34
Raider917
Когда он вывалился в первый раз- напряг дилера чтоб вставили обратно.
Второй раз поставил сам.
На третий закинул в подлокотник и забыл про него.
:D
Сообщение #5228  14 авг 2017, 19:04
у меня где то в гараже валяется :D
Raider917
Сообщение #5229  14 авг 2017, 21:59
Спасибо, братцы. Я ее как раз в бардачок и закинул - значит, на место пристроил.
ЛеонидДр
Сообщение #5230  15 авг 2017, 11:00
Ооооо спасибо !))) тоже мучался до сего дня))
rodjer_yang
Прошлое авто: chevrolet lacetti
Сообщение #5231  16 авг 2017, 20:33
Ребята, выручайте! надо завтра выезжать срочно, а мой трактор не хочет меня никуда везти.
поменяли обгонную муфту свободного хода генератора, заводим..... едем.... едем целых 400 м.... полет нормальный.
сажусь обратного... и горит значок аккумулятора. подключили к компьютеру... ошибку не помню... но мне как даме объяснили,что машина не видит генератор.
Что мне с этим делать? предположили что может быть предохранитель, но какой именно?
darkhimic
Сообщение #5232  16 авг 2017, 21:43
darkhimic писал(а):завтра выезжать срочно
А зарядка-то есть? Если лампа зарядки горит, но сама зарядка при этом нормально идет (14 вольт или около того), то можешь спокойно ехать. Вот если зарядки нет - другое дело.
darkhimic писал(а):как проверить вообще этот генератор?
да очень просто, он должен давать зарядку :D причем даже с полностью отключенной от него фишкой с тремя проводками.
ПС а муфту-то зачем меняли?
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 367 раз.
Сообщение #5233  16 авг 2017, 21:59
ПС а муфту-то зачем меняли?[/quote]
развалилась.... выехали... 20 км проехали.. жуткий скрежет... остановились...ну там и выяснилось что муфте хана, вот 4й день выехать не могу(
darkhimic
Сообщение #5234  17 авг 2017, 20:49
darkhimic, может, из этой серии?
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 384 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #5235  17 авг 2017, 20:56
Левый внутренний шрус внутри коробки может иметь люфт до 2х миллиметров ?
gedestareol
Сообщение #5236  18 авг 2017, 08:58
gedestareol
Может.
Pavlik-40
Благодарил (а): 273 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #5237  18 авг 2017, 10:44
gedestareol писал(а):Левый внутренний шрус внутри коробки может иметь люфт до 2х миллиметров ?
осевой или радиальный ?, осевой всегда есть, радиального быть не должно
вибрация на разгоне в районе 80-100 км\час есть ? если есть то это радиальный люфт ее дает
я в свое время изза этой вибрации на левом приводе в коробке такой же люфт нашел
Сообщение #5238  18 авг 2017, 15:41
Я так понимаю радиальный , но по радиусу.
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #5239  19 авг 2017, 13:06
Граната шевелится вверх и вниз. Ход около 2х мм (на конце гранаты). Ходит шток который заходит в коробку. Вперед-назад мертво.
Последний раз редактировалось gedestareol 19 авг 2017, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
gedestareol
Сообщение #5240  19 авг 2017, 13:37
Всем Привет) Ребят посоветуйте что лучше сделать, машина прошла 105 тыс.км. начал мокрить радиатор охлаждения с водительской стороны, что лучше сделать и кто что делал когда сталкивался с этим??)
SeregaMusic
