Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5381  02 окт 2017, 19:14
Goooddwin писал(а):ryslan
У меня как-то была такая ошибка (С), вылечилось заменой АКБ!!!
Батарея новая ориг.. Даже 80 амп. купил! Ошибка была до замены и после.
ryslan
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #5382  03 окт 2017, 14:40
Что нарыл!
1. Коды ошибок B1342, C1099 - лечатся заменой электронной платы и (или) статора ЭГУРа (http://forum.rotarycars.ru/topic/70-гор ... уль/page-2)
2. Возможной причиной является повреждение насоса электрогидравлического усилителя рулевого управления, вызванное проникновением воды. (http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=31909)
ryslan
Сообщение #5383  03 окт 2017, 17:20
ryslan
Проверь для начала хотя бы - предохранитель, проводку, соединения!!!!
Goooddwin
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Audi A 6
Сообщение #5384  03 окт 2017, 21:43
Добрый вечерок соклубники!
Требуется мнение специалистов.
Звенит на холодную. Как прогреется, дребезг пропадает.
Понимаю что скорей всего это какой-то натяжной ролик. Но какой?
Заслуженная репутация: 651
Благодарил (а): 612 раз.
Сообщение #5385  04 окт 2017, 05:05
а не обгонная муфта это на генераторе?
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение #5386  04 окт 2017, 07:34
smereka
Ещё меняли два месяца назад вместе с ремнём.
Сообщение #5387  04 окт 2017, 10:13
У меня свист на холодную. Думал подшипник кондиционера, поменяли, не помогло.
Мастер капнул ВД на ремень кондиционера. Свист сразу прошол, не надолго. Приговор: заменя натяжителя и ремня кондиционера. Ремень сейчас стоит не ориг. но новый. Мастер сказал что ремень как то бегает по ролику, плюс выроботка на нем (в соседней веткае писал)
viewtopic.php?f=1&t=2308&start=5340
ryslan
Сообщение #5388  04 окт 2017, 11:28
скинь ремень и заведи двиг. Если пропадет, то либо натяжитель, либо опять муфта гены, а может и шкив КВ начал расслаиваться.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение #5389  04 окт 2017, 12:07
Сообщение #5390  08 окт 2017, 18:47
Доброго дня! У меня проблема имеется течь топлива из под форсунки. Кто-то сталкивался с этим?? " что подскажите?
romikyo
Сообщение #5391  08 окт 2017, 20:16
всем привет. течет масло с рулевой рейки слева. подскажите пожалуйста каталожный номер сальника .
tarelckin
Сообщение #5392  08 окт 2017, 20:38
5390
Надо менять трубопровод обратки (там колечки уплотнительные текут ) стоит конечно не айс
FORD 1 708 234 Трубка топливная 4.4 тр . но есть не оригинал . А вообще в Бош сервисе можно найти и колечки сами .
Виталий Трачук
Сообщение #5393  08 окт 2017, 21:22
Течь масла из под штока
tarelckin
Сообщение #5394  08 окт 2017, 21:25
romikyo писал(а):Доброго дня! У меня проблема имеется течь топлива из под форсунки. Кто-то сталкивался с этим?? " что подскажите?
с этим все сталкивались :P
там течет либо кольцо внутри тройника, либо через неплотности снаружи, там где резиновые трубки одеты на тройник
в первом случае просто меняешь кольцо, ему цена в экзисте 30 рублей, во втором случае на трубку одеваешь хомутик на 8 мм
каталожный номер уплотнительного кольца Ford 1 673 574
Последний раз редактировалось вова 08 окт 2017, 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Заслуженная репутация: 664
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #5395  08 окт 2017, 21:27
tarelckin писал(а):Течь масла из под штока
долго думал ?
Сообщение #5396  11 окт 2017, 21:56
Кто-нибудь знает на холодную когда из двора начинаешь выезжать утром на работу при повороте налево появляется звук как будто что-то кряхтит,дальше вроде все норм...Шрус ,левый привод?К чему готовиться?
Maxik
Сообщение #5397  12 окт 2017, 11:28
Maxik писал(а):Кто-нибудь знает на холодную когда из двора начинаешь выезжать утром на работу при повороте налево появляется звук как будто что-то кряхтит,дальше вроде все норм...Шрус ,левый привод?К чему готовиться?
А если после дождя?
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #5398  12 окт 2017, 12:10
Сообщение #5399  12 окт 2017, 12:15
Maxik
У тебя сразу три косяка жёстких.
1.
Maxik писал(а):на холодную
2.
Maxik писал(а):выезжать утром на работу
3.
Maxik писал(а):при повороте налево
Меняй схему.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 407 раз.
Сообщение #5400  12 окт 2017, 14:41
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Не знаю как вам, а мне очень противно смотреть вот на такую картину, когда пришел человек и спрашивает совета у более опытных товарищей, а в место помощи и совета получает глумление. Ну хотите посмеяться - идите на соответствующие ветки и веселитесь, тут же человек пришел с проблемой и если не в состоянии сами что-то дельное посоветовать, то пожалуйста не флудите.
maximuskis
Прошлое авто: Skoda Oktavia Tour
