Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5281  04 сен 2017, 07:33
Не доеду до заправки. Как залить бензин? :D
ryslan
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #5282  04 сен 2017, 09:59
ryslan
В бензобак, скорее всего, через заливную горловину. :D
Благодарил (а): 2208 раз.
Сообщение #5283  04 сен 2017, 10:42
А я то думал... А без шуток? Или сколько бензина в баке, если БК показывает "0" ?
ryslan
Сообщение #5284  04 сен 2017, 11:42
стук иван писал(а):ryslan
Достойный ответ! :)
ryslan писал(а): А без шуток? Или сколько бензина в баке, если БК показывает "0" ?
Да кто его знает сколько там осталось,тем более он может подвирать датчик-то этот.
Бензин запасной в канистре у вас надо понимать есть ведь или что? если есть,то проблема на иномарках обычно его из бака слить,а залить можно,в чём проблема-то не ясна суть вопроса unsure.gif
ну если воронки нет,там где-то в ЗИПе в багажнике должна быть типа что-то переходной воронки для нестандартных пистолетов на заправках что-ли,у себя на дизеле чё-то видал такое похожее в багажнике по крайней мере,может и реально как-то с ней изловчиться...
In der große Familie nicht Klüven klatz-klatz
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #5285  04 сен 2017, 11:45
Есть переходник, какой то. Но не влазит он (не откр.)! Канистра есть.
ryslan
Сообщение #5286  04 сен 2017, 11:48
ryslan
Берется пластиковая трубочка ду15 от водопровода можно и вставляется в горловину, имитируя пистолет. И в нее из баклажки можно залить. При показаниях - 0, еще километров 70 можно проехать.
Сообщение #5287  04 сен 2017, 12:01
Спасибо за инфу. Расстояние до заправки 25 км. Вот и чесал репу. Хотя ненавижу пустым ездит, но так вышло.
П.С. Разобрался я. Там тремя пальчиками легко открывается! Еще и пописять в бак можно. А я то думал...
ryslan
Сообщение #5288  05 сен 2017, 21:25
Кто знает, что за штуковина? Находится под фарой со стороны водителя!
Goooddwin
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Audi A 6
Сообщение #5289  05 сен 2017, 22:27
Goooddwin
Разъём парктроника и дхо.
Заслуженная репутация: 631
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #5290  05 сен 2017, 22:46
Goooddwin
Заслуженная репутация: 272
Благодарил (а): 348 раз.
Сообщение #5291  06 сен 2017, 07:22
Большой Макс писал(а):Goooddwin
На днях ставил ДХО. У меня там парктоники подключены. ДХО некуда подключить! Подключал ДХО по схеме из уст. комплекта (к габаритам).
ryslan
Сообщение #5292  06 сен 2017, 09:32
ryslan
Спасибо за пояснения!!!!
Лучше спросить, когда снята фара, чем потом опять ее снимать!!!!
Goooddwin
Сообщение #5293  06 сен 2017, 21:44
Дико извиняюсь, если не туда, но в 10-ый раз ищу тему про подключения электрики фаркопа, но никак не могу найти. Дайте ссылочку на тему, пожалуйста?. Купил универсальный модуль подключения. К каким проводам подключаться? Где их искать? Никакой информации найти не могу, как-будто никто ни разу отчет не писал с 2008-го года...
MOTOAND
Сообщение #5294  06 сен 2017, 21:57
MOTOAND, вот тебе цельная тема. Не читал, думаю, в личку тебе всё расскажут, если что.
Александр-52
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 353 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #5295  06 сен 2017, 22:17
Александр-52, большое спасибо! Почему-то поиск по "фаркоп" не давал эту тему.
MOTOAND
Сообщение #5296  06 сен 2017, 22:18
Все же вопрос - как центровать гранату ?
gedestareol
Сообщение #5297  07 сен 2017, 01:05
Кто поможет? ответом я скинул клемы с окома гайку преваривал клемы поставил и какято фигня радио не включается время год и тд не установить пишет какойто код надо ввести что на фик за код такой подскажите ато терпение мало боюсь раздолбаю всё нафик
максим комаровский
Сообщение #5298  07 сен 2017, 04:05
максим комаровский
Если у тебя штатная магнитола, то код от нее обычно приклеен в бардачке с левой стороны
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #5299  07 сен 2017, 06:05
Всем привет. Второй раз подобный случай. Происходит самопроизвольный сброс среднего расхода топлива, который сопровождается с небольшими подёргиваниями стрелок. В чём проблема?
ДиМаН22 рус
Сообщение #5300  07 сен 2017, 07:59
максим комаровский
Код ещё может быть приклеет к руководству по эксплуатации и к самой магнитоле. Если не найдёшь нигде - дилер в помощь :wink:
Сейчас этот форум просматривают: vladimir, volf
