Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6701  28 фев 2019, 19:06
У меня похожая беда была со стартером. Сначала раз в неделю не запускался, потом всё чаще, а потом стартер вообщё перестал крутить. Итог, ремонт стартера.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #6702  01 мар 2019, 11:20
Всем привет, зашумел передний подшипник на кардане. В мастерской замена подшипника и замена внутреннего ШРУСа на крестовину, по другому говорят сделать не могут. Кто менял передний подвесной подшипник, Вам ставили крестовину или оставляли ШРУС? Делают в Ростове, в Ensete.
ЕвгенийК
Сообщение #6703  01 мар 2019, 16:57
ЕвгенийК
А чем пугает крестовина?
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #6704  01 мар 2019, 17:17
Да как бы ни чем. Конструкторы поставили её по каким то соображениям... Расстояние от ШРУСа до подшипника маленькое, 1-2 см. при сварке может повредиться как подшипник так и резиновая обойма. Будут вваривать крестовину. После установки отпишусь.
ЕвгенийК
Сообщение #6705  01 мар 2019, 18:52
Сергей Николаев писал(а):Подскажите, кто сталкивался с таким: вчера проехался где-то 5 км, зашел в кафе, посидел с друзьями, выхожу и машина не заводится, при этом как обычно нажал кнопку и она даже не попыталась закрутится, нажимаю второй раз и без проблем заводится. Сегодня с утра в гараже точно такая же ерунда, с первого раза не заводится, а со второго без проблем. У меня такая проблема встречалась стабильно где-то один раз в месяц или два. Не могу понять в чем проблема.
Аккумулятор менял около 5 месяцев назад, свечи менял на оригинальные где-то год назад, клемму снимал. Когда то у меня был случай, что не заводилась машина с первого раза и писалось ключ не распознан (это я так понимаю иногда волны всякие мешают), но сейчас это не пишется, просто машина не заводится. Температура у нас около +5, поэтому нельзя сказать, что из-за холода.
Я тоже думал что стартер,а помогла чистка дросселя почему-то)))
Хотя потеплеет может вылезет - я читал что кому-то помогло решить проблему когда заводится со второго раза обслужить стартер (щетки,смазка) :)
Maxik
Сообщение #6706  01 мар 2019, 18:58
ЕвгенийК
Заслуженная репутация: 729
Благодарил (а): 1930 раз.
Сообщение #6707  01 мар 2019, 19:19
Анатолий 45 писал(а):ЕвгенийК
Это шрус около переднего подвесного. А крестовина возле заднего.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #6708  01 мар 2019, 19:50
ЕвгенийК
Знаю несколько Старексов с переделанными карданами со шрусов на крестовины. Ездят и не парятся.
Сообщение #6709  02 мар 2019, 21:08
Хочу купить щетки стеклоочистителя, нашел Бош с таким артикулом 3397007414 , знает кто, хорошие щетки или есть другие, заранее спасибо
Арт 174
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #6710  02 мар 2019, 21:28
Арт 174
Почитай тут. Там что только ни пробовали...http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=651&hilit=+%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Сообщение #6711  02 мар 2019, 21:33
Арт 174
Случайно купил себе OSAWA в желтой коробки-это пока лучшее из того,что пробовал.Там резина не плохая,и сам профиль какой-то не простой,прилегают очень хорошо.
рафик
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #6712  11 мар 2019, 08:54
Арт 174 писал(а):Хочу купить щетки стеклоочистителя, нашел Бош с таким артикулом 3397007414 , знает кто, хорошие щетки или есть другие, заранее спасибо
как правило пару сезонов живут если ими лед не скребсти...
Pilgrim-21083
Сообщение #6713  11 мар 2019, 09:01
Добрый день уважаемые форумчане, из-за неоднозначных ошибок и соответсвенно неправильной диагностики, накопились некоторые БУ запчасти в рабочем состоянии, которые готов отдать бесплатно или за символичную цену:
1) Верхний датчик кислорода - бесплатно
2) Датчик регулирования давления топлива на ТНВД - бесплатно
3) Оригинальная АБ (еще с глазком для просмотра) - 1000р
Предвкушая вопросы, были подозрения на неисправность данных девайсов, но их замена ни к чему не привела, а в конце концов нашли разрывы в проводке.
Забрать территориально можно м.Каховская
Все на КУГУ-1 дизель
кому интересно пишите в личку
Pilgrim-21083
Сообщение #6714  14 мар 2019, 23:28
Расскажу тут одну поломочку,юзаю я как обычно наш любимый всеми форумом комплект колодки ATE CERAMIC и диски ATE POWER DISC передние (колодки поставил 10 тыс назад ,диски 35 тыс назад) и вроде бы им ходить и ходить...Но тут пришлось поменять передние пружины,лопнул нижний виток передней справа уже 2-й раз(...И после ремонта стал замечать(хотя это скорее всего с ним не связано),что когда тормоза прогреются ,где-то после 20 минут езды,то начинаются скрипы стуки скрежет трения В САМОМ КОНЦЕ торможения...Приехал в сервис - мастер предположил что это скоба суппорта стучит - на ней была выработка...Смазал обе передних - не помогло,проезжаешь пол часа на холодную и опять скрипы шорохи в конце торможения...
А проблема продолжала прогрессировать в течении недели,когда тормоза прогреваются и скрипы именно в самом конце торможения - Решили начать с малого поменять колодки ATE CERAMIC - не помогло - через 40 минут опять трет.
Ну что делать - рискнул махнуть и диски ATE POWER DISC на новые ,свиду старые вроде они не очень были ну опять же напоминаю диски прошли 35 тыс всего!!!,а колодки 10 тыс!!! -
но проблема УШЛА В ИТОГЕ после замены новых колодок и новых дисков...
Не знаю откатаю новые колодки,может потом эти старые поставлю,но походу проблема была в дисках,может и диски и колодки вместе,может брак ,может камушки попадали...Но тем не менее...
Maxik
Сообщение #6715  15 мар 2019, 19:02
Сложил длинную спинку заднего ряда, при попытке поднять удерживается центральным ремнем
т.е не дает поднять спинку может есть какой то фиксатор или еще что то, или надо откручивать гайку на кузове удерживающую ремень?
Perez
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #6716  15 мар 2019, 19:12
Perez
При чем тут ремень ? Ты его накинул на спинку и тем самым опустив спинку вытянул его полностью ?
Perez писал(а):или надо откручивать гайку на кузове удерживающую ремень?
Бесполезно , не снять её .
Заслуженная репутация: 3208
Благодарил (а): 3710 раз.
Сообщение #6717  15 мар 2019, 19:52
Макс средний, центральный ремень, встроен в спинку сидения.
Perez
Я ж тебя правильно понял? Про центральный ремень?
Только не пойму как ремень может влиять на складывание спинки сидения? Может он за что-нибудь там зацепился?
Сообщение #6718  16 мар 2019, 21:23
Всем добра. Подскажите пожалуйста по ошибкам. Вывалился транспорт "трансмиссия неисправна срочно в сервис" и машина не едет двигатель работает. И как на зло на перекрёстке. Включил аварийку подсоеденил елм просканировал форскан ошибки u 0415 от модуля А управленияABS, недействительные данные. И ошибка P1719 сигнал крутящего момента двигателя, сбой сигнала. Модуль управления силовым агрегатов. Заглушил постоял, завёл машина поехала, чек горит. Подскажите куда заглянуть что проверить.
valday
Сообщение #6719  17 мар 2019, 10:30
всем добрый день.вопрос такой- нажимаю кнопку старта пуска двигателя,выжимаю сцепление,а машина не заводится,пока не нажму дополнительно педаль тормоза.в чём не исправность?
Виталик
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #6720  17 мар 2019, 10:54
Виталик
Почитай эту тему http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=10181
