Щелчок при начале движения задним ходом.
Имеется ли данный дефект на Вашем автомобиле?
Да
35
69%
Нет
16
31%
Всего голосов : 51
Сообщение #21  25 июн 2011, 11:51
Мой щелчок был похож на цоканье языком по нёбу - так изображают цокающих лошадей :) После посещения дилера, щелчок пропал.
Megabass
Заслуженная репутация: 1223
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #22  25 июн 2011, 17:15
capitan писал(а):Ребята!У меня не такой щелчок.При движении з\х при нажатии на тормоз!Как будто колодки щелкают по торм.диску.Есть у кого так?
у меня так. только это не щелчек,а стук .кто то уже писал ,что лечится заменой передних колодок.
митя80
Сообщение #23  25 июн 2011, 23:46
митя80
Неужели стерлись уже?За 20т.км! blink.gif .Надо посмотреть.
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #24  28 июн 2011, 09:32
BSG писал(а):Помоему уже обсуждали что щелчки есть у всех. У меня щелчки с новья.
Лучше пусть отпишутся те у кого этих щелчков нет.
Кто то писал, что у него щелчки исчезли после смены маховика (если не ошибаюсь).
Ищите мою тему. Был щелчок при троганье. Поменяли по гарантии двуосный маховик.
Serge
Сообщение #25  28 июн 2011, 21:24
+1 тоже щелкает, особо не парюь.
vetal3122
Сообщение #26  18 июл 2011, 13:37
Всем привет. У меня была такая проблема, то же щелчки в начале движений, особенно под нагрузкой (например в гору трогаешься). Первый раз начал доставать дилера этой проблемой при первом ТО, пробег 15 тыс. км. Раза три загоняли на станцию. Коробку снимали, хотели менять моховик. Потом гель какой то забили в шлицевое соединение (не понял куда точно, по моему везде где можно) и смазку поменяли в шрусах, как мне объяснили. После этого щелчки прекратились. Но тысяч через десять опять началось. Два дня назад отдавал машину на то-2. Все сделали так же, в течении дня. Сейчас щелчков нет. Не знаю надолго ли.
olegnn
Сообщение #27  22 июл 2011, 00:28
Megabass писал(а):Пройденная тема - к дилеру. Он проклеет нужные места, шлицы вроде-бы. У меня такое было - дилер всё исправил. Только оставлять машину нужно на ночь или на день.
подтверждаю. именно так и сделал. од проклеивает шлицы ерметиком. машину оставлял на день.
2.5А Turbo (200PS)Electric White Жемчужина со Стеклянным небом
Bat
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: VW Passat
Сообщение #28  22 июл 2011, 05:45
Еще бы знать,что за шлицевое соединение?
Сообщение #29  03 авг 2011, 16:35
заметил стука нет если последовательность(в горку или под горку)при начале движения задним ходом( передача-ручник или ручник- передача),так что вероятно на ручник желательно ставить постоянно при парковке,даже на поверхностях с незначительным уклоном :idea:
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!
александр98
Заслуженная репутация: 794
Фото: 61
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение #30  03 авг 2011, 17:22
Александр98
Я на ручник ставлю всегда не зависимо от уклона - щелчок всё равно был :)
Megabass
Сообщение #31  23 авг 2011, 16:38
Первый раз у меня щелкать начало при пробеге авто в 300 км , дилер устранил в течении суток залив как вышесказанно, какие то шлицы, каким то полимерным составом.
Появилось опять при пробеге 18000 тыс (буквально пару недель назад)
отдал дилеру опять на сутки
позвонили отрапортовали что все готово , уже было собрался ехать забирать авто, звонок дилера
мол так и так стали перегонять машину щелкает , не приезжайте разбираемся дальше.
звонок на след. сутки - нифига непонимаем что щелкает снимаем муфту
(зашибись думаю , вот только этого мне нехватало)
прошли еще сутки
звонок дилера - нифига не понимаем, отправили запрос на завод
прошли еще сутки
звонок диллера - забирайте все готово
итог ремонт 4 дня
ничего не щелкает
сказали что тоже проклеили тем же составом но в других местах,присланных в рекомендации заводом по данной проблеме
На мой вопрос часто то ли обращения по такой проблеме.
ответ достаточно часто
так что как то так .. )))
2.5Т АКПП El.White Titanium Панорамная крыша + Titanium X2, ну и всего по мелочи. О665ВР 190 RUS
rrus79
Заслуженная репутация: 19
Сообщение #32  23 авг 2011, 17:24
rrus79
какой диллер?
Ford Kuga, 2.0 TDi 163,PowerShift,Dark Micastone
Heinz
Сообщение #33  24 авг 2011, 07:42
rrus79
Очень хотелось бы поподробнее узнать, что сделал дилер. Где и чем.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 180 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #34  24 авг 2011, 13:16
Присоединяюсь к BSG!!!
GRAFFA
Фото: 3
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T
Сообщение #35  29 авг 2011, 13:07
Цитирую сообщение из лички от Orel
"Я как новичек отвечать в теме пока не могу.
Если интересен ответ от оффа, то ответь плиз в теме ;)
официальный ответ))
TSB переиздание №40/2009
Если клиент жалуется на стук, исходящий от блока силового агрегата в передней и/или задней части при включении передачи, возможной причиной в передней части является импульс потери сцепления, передаваемый на подсоединенные элементы. Он генерируется, когда крутящий момент подается на соединительный фланец и теряется сцепление между фланцем и ведущей шестерней. Возможной причиной в задней части является люфт между задним приводным валом и ступицей.
Для устранения этой проблемы нанесите Loctite 638 на шлицевое сопряжение, чтобы остановить перемещение, как описано в инструкции по обслуживанию.
На автомобилях, изготовленных начиная с 22.06.2009 г. (код изготовления 9R), средство Loctite 638 уже нанесено на шлицы фланца раздаточной коробки.
На автомобилях, изготовленных начиная с 29.06.2009 г. (код изготовления 9R), шлицы заднего приводного вала имеют измененную геометрию.
По причине двухэтапного внедрения в производство имеются два способа действия:
• Выполните все действия на автомобилях, изготовленных до 22.06.2009 г. (код изготовления 9R).
• Выполните шаги 1 – 15 на автомобилях, изготовленных в период 22.06.2009 г.– 29.06.2009 г. (код изготовления 9R).
http://ford-club.org.ua/board/index.php ... =69523&hl=
+ совет от оффа:
......я не помню Локтайт по номерам, но Форд поставляет в таких случаях зелёного цвета, он превращается после отвердения почти в стекло, это очень затрудняет возможные будущие ремонты..
Поэтому настоятельно рекомендую использовать анаэробный герметик Локтайт синего цвета , эффект тот же, но шлицевое соединение можно без особого труда разбирать и собирать многократно без повторных нанесений герметика и очистки остатков старого, который даже щётка по металлу не снимает.
Я наношу на очищенные обезжиренные поверхности акварельной кисточкой тонким слоем - как если работать с краской))), этого достаточно, там зазор очень маленький... "
Кулибины прокомментируйте. Может кто сделает это и выложит отчет. Думаю многим будет полезно.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #36  29 авг 2011, 13:10
"....Возможной причиной в задней части является люфт между задним приводным валом и ступицей..."
Это серьезный КОСЯК!Начнет разрушаться подшипник!
Последний раз редактировалось capitan 29 авг 2011, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #37  29 авг 2011, 13:22
Лично я уже на эти щелчки внимания не обращаю и редко их слышу. Но они есть и есть с новья.
Конечно было бы хорошо от них избавиться.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #38  29 авг 2011, 13:50
Да, у меня тоже появился недавно стук (похожий как при включении климата) при начале движения задним ходом. Поеду на ТО, покажу.
Ну вот, уже приличный список косяков к гарантийщикам набирается...
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #39  29 авг 2011, 15:19
И сразу с номерочком TSB №40/2009 :D
Orel
Сообщение #40  29 авг 2011, 15:33
Вот в том то и дело что ремонт по данному TSB был уже сделан практически сразу после покупки авто ! (пробег был целых 300 км)
а на этот раз аж дошло до снятия муфты и запросом на завод (или куда там они запрашивают )
Дилер Независимость на павла корчагина 3
приемщик Богданов Денис он мне два раза лечил машину с данной проблемой
так как я принимал машину из ремонта у другого приемщика то он мне ничего конкретного не ответил по данной проблеме
информации у меня ровно столько, сколько я написал в посте выше
разве что первый стук после покупки сильно отличался от того что было недавно
про то как щелкало после покупки я уже описывал по моему в теме Первые проблемы
rrus79
