Руководство по ремонту Куги
Re: Руководство по ремонту Куги
Сообщение #41  15 янв 2016, 15:35
yasen, вроде как насос свой, прыскает каждый пятый, по-моему, раз омывателя стёкол, при включённом ближнем, естественно.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #42  15 янв 2016, 15:42
Свой, смысле дополнительный на линию форсунок фар. То есть их в системе два?
yasen
Прошлое авто: Toyota Rav4
Сообщение #43  15 янв 2016, 16:10
yasen
Да, их два.
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #44  15 янв 2016, 16:20
Спасибо! Основной насос насколько я знаю установлен на корпусе бачка омывателя. А на фары где устанавливается? Фишку под него найти мне не удалось.
yasen
Сообщение #45  15 янв 2016, 16:26
yasen
Оба насоса установлены на бачке, снизу на стекла, чуть выше на фары. Походу прежний владелец бачок поменял.
Сообщение #46  15 янв 2016, 23:16
Машинист писал(а): Походу прежний владелец бачок поменял.
А у меня вопрос: а был ли мальчик? В смысле, был ли фаромой вообще?
Александр-52
Сообщение #47  23 фев 2016, 12:42
Дорогие друзья!!!!! Очень нужна книга на кугу 2, может что изменилось. Помогите пожалуйста, по всем ссылкам смотрел ни чего нормального нет. Помню на форд фокус2 скачивал, с цветными иллюстрациями, даже электрон есть гдето, если кому нужен готов поделиться.
serega77768
Прошлое авто: Honda civik 4d
Сообщение #48  23 фев 2016, 22:15
serega77768
Перейти по ссылке http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=411248#p411248
Сообщение #49  06 май 2016, 09:20
Добрый день !
тоже буду очень признателен за книгу по ремонту на кугу 2 , недавно сдал счастливым обладателем фордика.
sepaz
Сообщение #50  06 май 2016, 09:54
sepaz
ссылка на тему в посте выше.
Сообщение #51  03 сен 2016, 11:07
Перенесите куда следует http://youtu.be/_V1ZWlt_2QM
Заслуженная репутация: 3208
Благодарил (а): 3710 раз.
замена декоративной планки под фарой
Сообщение #52  29 окт 2016, 20:43
Народ! кто менял декоративную планку под фарой? Старая при ударе разлетелась и потерялась. купил новую. Не могу поставить, видимо не хватает каких-то креплений. Кто сталкивался с такой проблемой? Прошу ответить срочно! Спасибо!
колек
Сообщение #53  29 окт 2016, 20:55
колек писал(а):Старая при ударе разлетелась и потерялась. купил новую. Не могу поставить, видимо не хватает каких-то креплений.
Почитай в теме про ДХО.... там есть крепления, они часто ломаются... можно просто на силикон поставить. если ДХО стоят, то и заглушки тем более встанут.
тут
[url]
viewtopic.php?f=80&t=3365&start=880
[/url]
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 361 раз.
Сообщение #54  29 окт 2016, 20:57
колек
Тут ветка по к1, по к2 ниже.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #55  25 янв 2017, 20:31
Мужики проблема мож кто знает , сталкивался с такой проблемой , машина ford kuga 1 набирает обороты и сбрасывает , выбивает типо двигатель не исправен, когда газу даю ей на топлевно-подачной трупки пропускает воздух на больших оборотах 3-4 тыс пробегает воздух так и должно быть ??
Ford Kuga 1
Сообщение #56  25 янв 2017, 21:11
Ford Kuga 1
воздух в топливе это всегда плохо, хотя немного иногда присутствует и некоторые форумчани с этим катаются
все зависит от количества
есть много и других причин для аварийного режима, надо как минимум прочесть ошибки
НеисправимыЙ
Сообщение #57  25 янв 2017, 22:22
Форд куга сбрасывает скорость на обаротах в чем дело , кто сталкивался?
Ford Kuga 1
Сообщение #58  26 янв 2017, 02:49
Ford Kuga 1 писал(а):Форд куга сбрасывает скорость на обаротах в чем дело , кто сталкивался?
я тебе русским языком кажется написал
изза возникающей неисправности в моторе программа переходит в аварийный режим движения
ограничиваются обороты двигателя и передачи на коробке
прочитай сканером ошибки как минимум
пишешь канэшна с грамматическими ошибками, но читать то еще не разучился ? :D
заодно подними глаза, посмотри название темы и подумай - уместно ли здесь задавать подобные вопросы, для этого существуют более профильные ветки
НеисправимыЙ
Сообщение #59  28 июл 2017, 13:58
Скачал книжку, почитал и на 5-й год владения К1 узнал, что под ногами заднего левого пассажира есть отсек для компрессора ))
Жаль он пустой (
Разве компрессор не должен идти в комплекте? Всё-таки там и органайзер четко под размеры...
Yogurt
Заслуженная репутация: 160
Благодарил (а): 316 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #60  28 июл 2017, 14:10
Yogurt
В этот органайзер укладывался комплект для аварийного ремонта колеса, на комплектациях без запаски.
Заслуженная репутация: 729
Благодарил (а): 1930 раз.
