замена топливного фильтра незаводится
Сообщение #1  14 май 2018, 09:39
Здраствуйте. Я новый член клуба. Обзавелся Ford Kuga D2M, G6DG2E, 5FMFP8, механика, 2.0 дизель,100 kW.
проблема состоит в том, что после замены топливного фильтра машина незаводится. Мотор крутит но незаводится. Такое чуство какбудто непоступает дизель. Пробовал выпустить воздух. Ничего не помагает. Помогите пожалуста с предложениями куда смотреть и что делать.Зарание спасибо и извените естли не в ту ветку.
Ford20
Re: замена топливного фильтра незаводится
Сообщение #2  14 май 2018, 09:56
Ford20
На дизельном двигателе в баке насоса нет, топливо подсасывается разрежением, которое создаёт всасывающая секция ТНВД. Поэтому надо не воздух выпускать, а или принудительно заполнять систему топливом, или с помощью внешней груши засасывать топливо из бака.
Почитай http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=4940 bye.gif
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #3  21 май 2018, 10:42
заключение: замена бензонасоса. Но для того чтобы его поменять надо разобрать половину машины. Кoнструктерам од Forda палец вверх.
Ford20
Сообщение #4  21 май 2018, 11:31
Ford20 писал(а):заключение: замена бензонасоса. Но для того чтобы его поменять надо разобрать половину машины. Кoнструктерам од Forda палец вверх.
насос уложили при смене фильтра ? rofl.gif rofl.gif - не вы первые такие рукастые.... rofl.gif
Сообщение #5  21 май 2018, 13:23
Ford20 писал(а): Но для того чтобы его поменять надо разобрать половину машины.
Вот и я удивился shok.gif , но так как самому снимать не приходилось, слава богу good.gif , и знания по съёму теоретические, то решил дождаться ответа более опытных товарищей.
Сообщение #6  21 май 2018, 14:29
Руку на сердце сам не понимаю как так случилось. Механик менял масо с фильтром. Потом поменял топливный фильтр. С этого момента все и началось. Мотор стартует но никак не заведется. Два раза завелся работал. Заметил что в патрубке од фильтра топливо течет но очень мало. Трубка не полная топлива. Итог: такое чувство как будто не тянет топливо к фильтку. Нячали мерять и нашли что ток к насосу идет а от него топливо не поступает. shok.gif
Ford20
Сообщение #7  21 май 2018, 14:35
Ford20
А направление на фильтре соблюдено?
Dreikys
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #8  21 май 2018, 14:40
Да соблюдено. Я честно уже не зняю где причину искать.
Ford20
Сообщение #9  21 май 2018, 14:50
Скорей всего завоздушилась система, когда сам первый раз менял тоже намучился,
А сейчас меняю за 15 минут .
Когда отсоединяете трубки которые подходят к фильтру их надо быстренько заткнуть затычками которые идут в комплекте с фильтром после замены трубки быстренько
Назад . Затем в крышке фильтра есть штуцер для прокачки его открываем и отсасываем воздух пока не пойдет саляра , затем закрываем штуцер и с пол тыка заводим
Vladimir
vladimir
Сообщение #10  21 май 2018, 15:02
Ford20 писал(а): Нячали мерять и нашли что ток к насосу идет а от него топливо не поступает. shok.gif
Тут какая то нестыковка! shok.gif Я же писал, что в баке у нас насоса нет. Электрического топливного насоса на дизельной Куге нет совсем! Куда напряжение приходит? blink.gif
Может, более квалифицированных ремонтников поискать! :idea:
Сообщение #11  21 май 2018, 15:25
электронасос в баке есть. Но все, на что он способен, это перекачивать топливо из левой половины бака в правую.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #12  21 май 2018, 15:33
Спасибо hi.gif , век живи век учись :idea:
Ford20
Попалась наглядная статья https://www.drive2.ru/l/8384545/
Сообщение #13  22 май 2018, 14:28
To metel.
Совершенно верно. Уже успел убедится.
Ford20
Сообщение #14  22 май 2018, 18:31
Назад
К сожалению не в каждом фильтре есть приложенные заглушки :( в манне у меня их не оказалось к примеру,шланги можно вовсе не трогать,зачем лишний раз без необходимости ворошить этот сопливый пластик,хотя конечно у каждого своя технология secret.gif главно чтоб завелась :roll:
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #15  23 май 2018, 08:51
Вот к чему приводит замена топливного фильтра и это не конец. Продолжение следует.
Ford20
Сообщение #16  23 май 2018, 10:34
Ford20 писал(а):Вот к чему приводит замена топливного фильтра и это не конец. Продолжение следует.
люди пытаются делать работу, в которой они нифига не понимают
зачем ты позволил им снимать бак ? там нет того что они ищут, нет там ничего качающего, подающего
топливо из бака ЗАСАСЫВАЕТСЯ секцией подкачки тнвд
продолжение будет в моторном отсеке ?? - судя по тому что подход у ребят кардинальный, они начнут со снятия движка ? rofl.gif
Сообщение #17  23 май 2018, 10:54
Ford20
Если они взялись за это то у них по крайней мере должна быть хоть какая то ремонтная документация: руководство по ремонту например
Леонидий
Заслуженная репутация: 186
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #18  23 май 2018, 11:11
Пора попкорн закупать :idea:
Сообщение #19  23 май 2018, 23:09
shok.gif очень интересно чем всё закончится...
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #20  23 май 2018, 23:18
Женя33 писал(а):shok.gif очень интересно чем всё закончится...
прогнозируемо - переезд в другой сервис и замена тнвд :D
