Гарантия!
Re: Гарантия!
Сообщение #141  12 янв 2018, 13:02
Полагаю, не должен. Формально Форд прав. Следи за пробегом.
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Гарантия!
Сообщение #142  12 янв 2018, 13:30
Andrei_A писал(а):Стоило ли покупать гарантию и делать ТО у официалов вообще
только если уверен что в срок гарантии ничего не случится...
Ахмадей писал(а):Форд не должен доказать причинно-следственную связь перепробега и поломки акпп?
у них железобетонная причина - пробег между ТО 15 тыс. км...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Re: Гарантия!
Сообщение #143  12 янв 2018, 13:31
Andrei_A попробуйте написать заявление в Ford с просьбой применить в Вашем случае политику Good Will (добрая воля). Могут и одобрить ремонт за счет проищводителя. Только не топайтеногами и не требуйте, а спокойно и нормально объясните ситуацию. Я на toyota пару разписал такие просьбы и прокатывало. Даже при пробеге 120000 с коробкой разбирались.
Antont
Благодарил (а): 150 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Re: Гарантия!
Сообщение #144  12 янв 2018, 13:45
Andrei_A
Обычно при оформлении заказ-наряда менеджеры интересуются, гарантийное ли авто. Сейчас не помню, есть ли соответствующие отметки на документе. Плюс есть разница в цене. Может, от этого оттолкнуться? Если при прохождении ТО на 43 и 60 официалы вас считали авто гарантийным, с чего бы оно сейчас перестало быть?
Разница в 1000 км между четкими (15, 30, 45, 60) вроде как допустимая норма? Сам задавал вопрос перед записью на ТО. 43 с копейками конечно засада, но где же был дилер?
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2579 раз.
Re: Гарантия!
Сообщение #145  12 янв 2018, 13:57
Соглашусь с автором предыдущего поста. Они за то 60 взяли как за гарантийный , вот пусть теперь это объяснят.
Antont
Re: Гарантия!
Сообщение #146  12 янв 2018, 14:20
Соглашусь с товарищами выше
1. С чего вдруг перепробег, если ТО 60 прошло без нареканий с их стороны?
2. АКПП не обслуживаемая с точки зрения Форда и очередность ТО никак не влияет на ее поломку.
3. Таки пусть озвучат границу перепробега, всем интересно будет
4. В бутылку лезть не надо, скандальных никто не любит. Спокойно в письменной форме задать озвученные вопросы, ПОПРОСИТЬ помощи. далее по ответам. можно и в органы их ответы продублировать (у нас хватает контролирующих органов, надо только им причину дать. без бумажки нет дела). А грамотная досудебка, написанная юристом, вообще чудеса творит. И все спокойно, вежливо и с улыбкой.
Благодарил (а): 422 раз.
Re: Гарантия!
Сообщение #147  12 янв 2018, 16:36
brodil писал(а):3. Таки пусть озвучат границу перепробега, всем интересно будет
Не помню точно где видел цифру, но была она указана в 500 км.
Sa4a
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 47 раз.
Прошлое авто: Kalina2
Re: Гарантия!
Сообщение #148  12 янв 2018, 17:06
Sa4a писал(а):в 500 км.
Так и было !
Адвоката требую и звонок :D
Заслуженная репутация: 3063
Благодарил (а): 3494 раз.
Re: Гарантия!
Сообщение #149  12 янв 2018, 17:18
Гыыы :D красавцы!!! Как за ТО 15шку содрать-так гарантийная. А как КПП поменять сразу негарантийная.
Сил и терпения в великом бодалове!
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Re: Гарантия!
Сообщение #150  16 окт 2018, 09:39
В продолжение истории. Не было времени писать. Случай с поломкой АКПП для меня закончился малой кровью. С третьей попытки заезда в сервис мне удалось убедить Аларм Моторс протестировать ШРУС. Оказалось менять коробку не нужно, нужно просто поменять шрус, который стоит уже не 400 т.р., а чуть больше 20.
Тогда форд согласовал замену. Но это не конец истории. Кроме этого у меня еще до перепробега перестал работать кондиционер. Повторюсь - когда ничего не было нарушено. Аларм его просто заправил.
Когда через год он вытек снова- я решил поехать в РОльф. И тут мне в Рольфе заявляют - так у Вас нарушение гарантии, т.к. Аларм не менял дважды тормозную жидкость в рамках ТО, тогда как должен был.
Запрашиваю комментарии в Аларме. Приходит офиц. ответ - что один раз якобы меняли, но в интернет не внесли, в сервисную книжку. ПРичина не ясна - наверно "блокировка телеграм". Вот так шутят. А еще один раз они просто не стали менять. На вопрос - как же я плачу, а вы делаете не все что нужно по регламенту, ответили - твои проблемы, сам должен проверять.
Итого - кондиционер ремонтировать отказываются. Перепробег никак не влияет - но дилеры в один голос дают отказ.
В Форд писал через сайт - тупо теряются заявления. Дважды звонил - так же потеряли. Мне кажется просто стирают. Писал потом напрямую представителю форд - даже не потрудились ответить. Другими словами - по закону должны, но отказ.
Приведу другой пример - у коллеги пассат. Гарантия закончилась, все ТО невовремя, еще и своими запчастями. Летит коробка через месяц после окончания гарантии. Приезжает к официалам - и в рамках какой-то доп. гарантии на коробку, без всяких проблем делают на условиях - запчасти бесплатно, работы платит только 30% = 16 т.р.
Разница подходов для меня очевидна.. Итого: ни ногой в Аларм Моторос. И следующая машина принципиально любая, но не форд.
Andrei_A
Re: Гарантия!
Сообщение #151  16 окт 2018, 15:32
Andrei_A писал(а):В продолжение истории. Не было времени писать. Случай с поломкой АКПП для меня закончился малой кровью. С третьей попытки заезда в сервис мне удалось убедить Аларм Моторс протестировать ШРУС. Оказалось менять коробку не нужно, нужно просто поменять шрус, который стоит уже не 400 т.р., а чуть больше 20.
Согласен, Аларм уроды ленивые! Перед поездкой в Крым по моему обращению (шел белый дым из выхлопной) диагностировали умирающую помпу, поменяли по гарантии, в итоге проблема осталась, позвонил, сказали всё нормально езжай! Опуская детали при попытке вернуться домой, машина встала под Краснодаром, где Юг-Авто диагностировал трещину ГБЦ, поменяли по гарантии и оставшиеся 2000 км. прошли без проблем! Вот теперь думаю, может в авто поле на следующее то поехать, народ вроде хвалит....
Lega
Благодарил (а): 12 раз.
