Биение руля при торможении
Re: Биение руля при торможении
Сообщение #81  28 мар 2018, 18:41
Это каким ... надо быть, чтобы не понимать, что если есть где люфт - никакая проточка диска не поможет, ибо люфт - это не кривой диск, а люфт - когда детальки болтаются.
Это каким ... надо быть, чтобы не понимать, что проточка поможет только в случае, если повело тормозной диск, а с учетом структурных изменений - скорее всего тоже ненадолго. "Криво забитый подшипник" =) это что за мастер так собирает подвеску )
Недаром есть поговорка:
Не стОит начинать спорить с дураком, иначе дураков станет двое =)
Последний раз редактировалось AndyGS 28 мар 2018, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
AndyGS
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #82  28 мар 2018, 18:43
AndyGS писал(а):Не стОит начинать спорить с дураком
потому умные люди на него давно положили большой болт :D
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #83  28 мар 2018, 18:50
AndyGS
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #84  28 мар 2018, 20:04
блин,ну не тема,а "высокие,высокие отношения"(С) или зашибись поговорили!!!
Кугин ваше предложение проходит здесь красной линией и предлагать что-то другое уже как-то и неудобно,хотя позволю заметить что это тоже остаётся под вопросом и не панацея,далеко за примером ходить не надо,здесь вполне похожий случай описан (тоже тяжёлый кстати)
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=177354#p177354
по-любому бывает,что иногда проблема решается лишь только с помощью проб и ошибок,ну пусть автор проточит и отпишется если захочет,может и поможет-тогда хорошо,а что если вдруг да не поможет,кому надо будет спасибо сказать? чё вы тут пытаетесь доказать и зачем,извилины какие-то придумали dash2.gif
в ссылке выше всё же одной из причин являлась погнутая ступица,что впрочем не редкость,потому как с проблемой закисания её на шлицах сталкиваются и на других марках машин,чтобы её стащить иногда приходится приложить неимоверную силу ireful3.gif :( и в сети полно легенд типа "страшных историй" на подобные темы,вот одна навскидку
Отж народ у нас - иншрумента накупит, на всё пойдет лижбы не ездить в ненависные сервисы и недоверять машину криворуки мастерам.
Я вот на 45 кузове ездил на замену переднего подшипника, десять раз у точнил у сервиса есть ли у них пресс, так в результате, пошел глянуть как идет процесс и увидел, что мою стойку засунули под камаз и пытаются бутылочным домкратом выдавить подшипник. Камаз уж поднялся с колес, а у них ничо не выходит. Подбежал с криками и маханиями руками, ток после этого сподобились отвезти стойку в другой сервис с прессом.
НО,опять же всё это частные случаи,а в данном конкретном неизвестно трогалась ли ступица у автора вообще,может она как новая и вовсе не при делах.
пиратик писал(а):Ступицу целиком или только подшипник?
ёлки,если б точно знать,что это она,то теоритически можно старый оставить,однако наверно менять её лучше совместно с подшипом,там не так просто его "в куче" оставить-при выпрессовке внутренняя обойма остаётся на ней
это наоборот проще и можно оставить ступицу при замене подшипника.
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #85  28 мар 2018, 20:32
AndyGS писал(а):Это каким ... надо быть, чтобы не понимать, что если есть где люфт - никакая проточка диска не поможет, ибо люфт - это не кривой диск, а люфт - когда детальки болтаются.
И после сильного нажатия , как и последующие 5 нажатий люфта уже нет ?
Ты читай первый пост , хотя ..... забей . Не твое это .
Проточка поможет , а дальше ты сочиняешь руководствуясь только своими фобиями .
Кугин
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #86  28 мар 2018, 20:35
metel писал(а):потому умные люди на него давно положили большой болт :D
Умные :D , может ты и себя имел ввиду ?
Не льсти себе !
Умных тут на пальцах пересчитать и я общаюсь с ними без вас , неучей .
Когда установят стенд, через 15 сек скажут , есть ли смысл точить (биение) или нет .
И это не пустая болтовня диванных специалистов, а реальный шаг к решению вопроса .
Кугин
Сообщение #87  30 мар 2018, 00:58
перед установкой тормозного диска нужно проверить привалочную плоскость ступицы индикатором,бой 0.02-предел для 300\320 дисков
далее установить диск и прикрутить гайками,проверить диск индикатором,предел 0.05
если не вписывается в допуск-переустановить диск на 2 отв и повторить(бой ступицы и диска можно попробовать взаимно компенсировать)
обслужить суппорта и скобу
проточка как правило надолго не помогает
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
