Биение руля при торможении
Re: Биение руля при торможении
Сообщение #61  27 мар 2018, 16:30
Прощай AndyGS ! Ты всё-равно ничего не написал .
Сложно вести беседу со столь безапелляционным персонажем.
Если оперируешь хотя бы базовыми понятиями в устройстве авто , то запросто можно .
Кугин
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #62  27 мар 2018, 17:18
пиратик писал(а):Било руля при торможении. Заменил передние диски и колодки, но проблема осталась
Перед заменой колодок и дисков, когда заметил биение изначально? Какой пробег был?
Just Laid
Благодарил (а): 104 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #63  27 мар 2018, 19:32
Кугин писал(а):Это чё , у Форда при качении подшипники стучат ?
Прикинь,стучат! Запиши себе в блокнотик на будущее! Ты ему еще посоветуй колодки шлифануть и диски прокатать good.gif
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #64  27 мар 2018, 20:12
AnDReW_1986 писал(а):Прикинь,стучат! Запиши себе в блокнотик на будущее! Ты ему еще посоветуй колодки шлифануть и диски прокатать good.gif
Лучше по голове себе постучи, неуч !
Подшипник может иметь свободный ход(на колейность влияет) , но стучать на кочках он никогда не будет .
Если у вас бьет руль при торможении (залетели в лужу с горячим диском и т.п ) , то возможны изменения в структуре металла ступицы , диска , еще чего -то (плевать).... Соответственно биение на руле при торможении .
Конечно можно купить новые диски - но вы не знаете , насколько они ровные и насколько ровная плоскость прилегания у ступицы . И даже если ступица винтом , только тупейший пойдет покупать новую , т.к её привалочная плоскость не самоцель для владельца (а на это показывают все радиоактивные участники с одной на всех извилиной) . Владельцу важно убрать биение на самом диске и это делается при шлифовке собранного узла не снимая с машины , т.е уже плевать какая ступица и какой был куплен диск , после прохода резцом диск относительно тормозного суппорта будет идеально ровный . А больше хозяину авто и не надо , его проблема снимается полностью good.gif
Так что "умники" , можете менять и покупать подшипники , ступицы , диски .... жить и ночевать в сервисе (с новыми запчастями) когда вопрос и 15 мин. нашей драгоценной жизни не стоит.
Кугин
Сообщение #65  27 мар 2018, 21:32
кугин,
какой же ты дурак..... :idea:
Сообщение #66  27 мар 2018, 23:41
вова ,
Есть масса людей , к мнению которых я прислушиваюсь , но к счастью среди них тебя точно нет :D .
Кугин
Сообщение #67  28 мар 2018, 11:17
В свое время я тоже воевал с биением при торможении. На другой машине, но с конструктивно похожей подвеской. Дело оказалось в рычагах. При этом был еще один симптом - при движении по гравию/щебню в рулевом появлялся легкий стук, как будто изношен рулевой кардан. Так что если биение сопровождается таким стуком, есть смысл проверить рычаги.
Слон
Прошлое авто: Kia Ceed JD SW
Сообщение #68  28 мар 2018, 11:31
Слон, насколько я понял, в этой теме всё решается проточкой дисков, так что ваши "рычаги" тоже попадают под проточку )
AndyGS
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #69  28 мар 2018, 11:59
AndyGS
AnDReW_1986
Сообщение #70  28 мар 2018, 12:35
AndyGS
Вот твой совет !
AndyGS писал(а):человеки, вы чего, единственный совет - ехать на сервис, искать причину. Через интернет искать решение - смешно, сейчас насоветуют =) а потом увидишь, как свое колесо вперед уезжает.
Вот такое написать может только абсолютно безграмотное существо . И после таких постов обычно не появляются в ветке , т.к положить сюда что-то более глупое уже не получится :D .
Кугин
Сообщение #71  28 мар 2018, 12:49
AndyGS
Сообщение #72  28 мар 2018, 13:39
AndyGS писал(а):... жги еще rofl.gif
Без проблем ! Тем более человек уже съездил на СТО по твоему совету , и теперь задние диски тоже под замену , т.к оказывается они тоже влияют на биение руля :D .
Часом не в твою смену попал ? :wink:
Кугин
Сообщение #73  28 мар 2018, 14:18
Кугин, если бы ты был внимательней и корона на голове не сильно съезжала на глаза, то несомненно разглядел бы, по какому поводу человек ездил и сколько заплатил. да и СТО СТО рознь, это, какбэ понятно, я думал всем )
PS просто интересно, ты из какого мира вообще? Таких персонажей не встречал со времен далекой юности. Чисто антропологический интерес )
AndyGS
Сообщение #74  28 мар 2018, 14:51
AndyGS писал(а):... да и СТО СТО рознь, это, какбэ понятно, я думал всем )
Теперь ты предлагаешь объехать все СТО ?
И вот за такую помощь ты сейчас выступаешь как некий благодетель ?! :D
Когда копаешься с машиной , таких как ты толпа рядом, и каждый имеет свое мнение , как и свою задницу, но не все (и ты в том числе) задумался о разнице , т.е лишь бы ляпнуть .
Ну точно не мизантроп и не на парашюте прилетел .
Учился на твердые тройки и потому смотрю на Мир широко открытыми глазами .
Кугин
Сообщение #75  28 мар 2018, 14:57
Кугин, я тебе ничего не предлагаю, продолжай копаться с машиной. Главное - другим не навязывай свои заблуждения. Если до тебя не доходит, что твой частный случай не является панацеей от всех проблем с подвеской и тормозами, то это не страшно, страшно, что ты впариваешь это людям через интернет, а речь про тормоза и ходовую.
AndyGS
Сообщение #76  28 мар 2018, 15:19
AndyGS писал(а): Главное - другим не навязывай свои заблуждения. Если до тебя не доходит, что твой частный случай не является панацеей от всех проблем с подвеской и тормозами, то это не страшно, страшно, что ты впариваешь это людям через интернет, а речь про тормоза и ходовую.
Тоже самое тебе пишу . Послать человека на СТО , ума много не надо , тем более , что не ты рублем голосуешь !
А вот исходя из знаний узлов и механизмов , назвать возможные причины можно , т.к понимание принципов конструкции авто, освобождает от бесконечного поиска неисправностей в его работе.
Ты пинай по мячу , а не по футболисту , и это твой форум good.gif , т.к из-за отсутствия знаний , формат "Сам дурак" тут в огромном почете , особенно по субботам :D.
Кугин
Сообщение #77  28 мар 2018, 16:12
Кугин
Мне вот интересно,ты себе тормозные диски из картона покупаешь,что они у тебя новые бить начинают?
AnDReW_1986
Сообщение #78  28 мар 2018, 16:29
AnDReW_1986 писал(а):Мне вот интересно,ты себе тормозные диски из картона покупаешь,что они у тебя новые бить начинают?
:D , я знал что ты не умеешь масштабировать , но надеялся хоть на начальный уровень .
Диск может быть и ровный , но винтом ступица и тогда он тоже винтом . А может и ступица ровная , а подшипник (до покупки автором) криво забили , и тогда уже винтом ровная ступица и твой ровный диск тоже будет бить .
Можешь неделями всё менять , мерять и перекидывать , запретить тебе никто не может , да и не захочет , т.к ты платишь good.gif
Но умные люди нашли куда проще способ избавится от суммарного люфта всех перечисленных изделий , о нем уже написал и уже тысячи людей решили свой вопрос биения при торможении за 15-20 мин .
Но , видимо ... кому-то надо денег выкинуть и что бы подольше было ...
Ну ничего , и такие нам тоже нужны .
Кугин
Сообщение #79  28 мар 2018, 17:42
Кугин писал(а):винтом ступица и тогда он тоже винтом . А может и ступица ровная , а подшипник (до покупки автором) криво забили , и тогда уже винтом ровная ступица и твой ровный диск тоже будет бить
Ты понимаешь че несешь? если ступица кривая у тебя колесо восьмеркой пойдет,или диск тоже точнуть и проблема ушла?
AnDReW_1986
Сообщение #80  28 мар 2018, 18:29
AnDReW_1986 , я вроде по русски написал , что у тебя очень низкий уровень обобщения событий и обстоятельств .
Восьмерка на колесе , всегда будет восьмеркой , а не только при торможении и при 50 км/ч .
Ты когда било в руль при торможении , тоже диски менял ?
Кугин
