Подергивания при разгоне
Сообщение #1  26 окт 2017, 16:49
Искал на форуме, но к сожалению не нашел информации именно по этому двигателю.
Машину купил 2 недели назад (Куга 2,5 турбо 200 сил(Вольвовский движок и коробка автомат), при плавном разгоне от 80 до ... 120 какие-то пинки ощущаются, при резком разгон (тапка в пол) такого нет. На холостых тоже иногда подергивает. Горел чек, потом погас, снова загорелся и снова погас, сейчас не горит. Если кто сталкивался, подскажите что делать.
ShurikSt
Прошлое авто: Volvo V50
Re: Подергивания при разгоне
Сообщение #2  26 окт 2017, 16:57
ShurikSt
Предвешаю вопросы ,,- пробег , когда и что делалось с автоматом ,прошивки ...
Заслуженная репутация: 3063
Благодарил (а): 3494 раз.
Сообщение #3  26 окт 2017, 17:03
Максим писал(а):ShurikSt
Пробег 128 500
Прошивок не делалось
На счет того что делали с автоматом не знаю, последняя запись в сервисной книжке на 100 000 у дилера.
Я поменял ГРМ и масло в двигателе через 3 дня после покупки.
ShurikSt
Сообщение #4  26 окт 2017, 17:15
ShurikSt
Если пинает еле заметно, то это нормально - у меня такое с начала эксплуатации - 70 ткм проехал, масло в коробке не менял.
Легкие тычки на не больших скоростях и в пробках. Но надо различать силу тычков + у меня не выскакивали чеки тьфу-тьфу-тьфу...
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #5  26 окт 2017, 17:30
Yogurt писал(а):ShurikSt
Спасибо за ответ, но в пробках при трогании ладно, а вот при плавном ускорении складывается ощущение что машина не понимает какую передачу включить и переходит с 4 на 5 и обратно. Сегодня попробую вручную включить 4-ю и 5-ю и посмотреть что получится.
ShurikSt
Сообщение #6  26 окт 2017, 17:39
ShurikSt писал(а):машина не понимает какую передачу включить
Тогда надо ошибку ловить и считывать .
Сообщение #7  26 окт 2017, 17:59
ShurikSt писал(а): при плавном ускорении складывается ощущение что машина не понимает какую передачу включить и переходит с 4 на 5 и обратно. Сегодня попробую вручную включить 4-ю и 5-ю и посмотреть что получится.
у меня пробег совсем детский, но была такая проблема, тьфу-тьфу может сама ушла... Именно такое чувство было про передачу. Чек не горел. Я сразу остановился и подключил сканер. Итог: в памяти ошибка-- случайный пропуск зажигания во 2 цилиндре., код не помню. Было такое еще раз, после чего снял и поставил обратно разъем на катушке и на форсунке 2 цилиндра. Вроде пропало, после этого проехал 300 км - не было. Толчки были слабенькие.
ShurikSt писал(а): На холостых тоже иногда подергивает.
это подтверждение того, что есть пропуск или в зажигании или в форсунке. Двигатель троит.
nik767
Сообщение #8  26 окт 2017, 21:22
nik767 писал(а):вроде один форум, помочь хотел.
Сообщение #9  27 окт 2017, 13:26
Спасибо за ответ, да я тоже пришел к мнению что это либо свечи, либо катушка. Вчера специально ездил в ручном режиме АКПП и все точно так же. И на 4-й и на 5-й при разгоне в натяг ощущаются толчки, нажимаешь в пол и все ок. Поеду в воскресенье на диагностику.
ShurikSt
Сообщение #10  27 окт 2017, 13:54
ShurikSt писал(а):машина не понимает какую передачу включить и переходит с 4 на 5 и обратно
Мне кажется у вас просто идет период психологической адаптации к новой коробке) Она у нас реально своенравная и я раньше тоже нервничал и заморачивался... Первые 20 тысяч км)) Но чеки поискать и в сервис сгонять конечно надо - удаленная диванная диагностика может оказаться...не самой точной))
Yogurt
Сообщение #11  27 окт 2017, 14:01
Yogurt писал(а):Мне кажется у вас просто идет период психологической адаптации к новой коробке) Она у нас реально своенравная и я раньше тоже нервничал и заморачивался... Первые 20 тысяч км)) Но чеки поискать и в сервис сгонять конечно надо - удаленная диванная диагностика может оказаться...не самой точной))
Психологическая адаптация это да ))) но дергается заметно, даже пассажиры замечают если акцентировать на этом внимание. Проверю сегодня вечером провода на катушках и форсунках, может поможет, а если нет поеду на диагностику.
ShurikSt
Сообщение #12  29 окт 2017, 14:50
Добрый день,
Купил форд куга 2011 года, двигатель 2.5, обычный автомат. Все работало, как часы, два дня назад поехал на площадку и решил потренировать паркинг с разных позиций. Наверно подергал коробку раз так 20-30 с паркинга на R, потом на D и вечером возвращаясь домой ощущаю, что появился небольшой толчок между 1 и 2 передачей. Ошибок не выбило, что это может быть? Вот уже второй день чувствую этот толчок, которого раньше не было. Пробег 70 тыс. масло в коробке первый хозяин не менял и я особо тоже не хочу.
Сергей Николаев
Сообщение #13  07 ноя 2017, 10:09
Всем еще раз огромное спасибо за ответы и подсказки, прошу прощения что пропал так на долго, пришлось уехать в командировку.
Вчера вернулся и сразу на сервис, диагностика показала пропуски зажигания во всех цилиндрах. В итоге заменил свечи и машинка полетела ))) как будто еще 100 лошадей добавили :wink:
ShurikSt
