Система горловины бака Easyfuel
Re: Система горловины бака Easyfuel
Сообщение #541  24 ноя 2019, 21:01
Dan318 писал(а):Всем привет.
Сегодня на заправке открываю лючок для заправки, а оттуда мне вывалился клапан, на который нажимаю пистолетом при заправке. Причем он развалился на 3 части и собрать его не получается и прикрепить обратно тоже. Как он мог развалиться и вылететь, не пойму...
Было возможно у кого такое? На форуме именно по этой поломке ничего не нашел.
Столкнулся с такой же проблемой. Заправляю машину сам. Немного инженерной мысли и я понял как должно было это выглядеть, но сделать не могу. Вся горловина вроде снимается, но сейчас морозы, поэтому нужен теплый гараж чтобы попробовать. Предполагаю, что если снять горловину, то она должна снятся с клапаном. Тогда можно собрать все обратно.
Richi1141
Сообщение #542  24 ноя 2019, 21:21
У меня в своё время вывалился. Вставляется на защелках. И пластмасса в которой упирается пистолет при заправке должна быть в определенном положение: Скосом к багажнику.
Медведь
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #543  24 ноя 2019, 21:34
Подскажите, а на бензинке есть вентиляция бензобака с адсорбером? Что-то последний месяц как не заеду на заправку, так при вставке пистолета пшикает клапан изи-фуел. Думаю что в моем случае недостаточное давление.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 578 раз.
Сообщение #544  24 ноя 2019, 22:32
brodil писал(а):Подскажите, а на бензинке есть вентиляция бензобака с адсорбером? Что-то последний месяц как не заеду на заправку, так при вставке пистолета пшикает клапан изи-фуел. Думаю что в моем случае недостаточное давление.
принудительная вентиляция есть только на бензинке, и обязательно присутствует абсорбер
на дизеле бак со всегда открытым выходом в атмосферу, т.к. солярка очень слабо испаряется
все работает совсем не так как ты думаешь - вентиляция через абсорбер высасывает пары бензина из бака во впускной коллектор, в заливной горловине есть клапан который пропускает в бак свежий атмосферный воздух и только в одну сторону, он выравнивает давление
если пшикает на заправке то проблема в этом перепускном клапане, он не работает
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #545  25 ноя 2019, 20:53
вова писал(а):на дизеле бак со всегда открытым выходом в атмосферу, т.к. солярка очень слабо испаряется
На дизеле бак со всегда закрытым выходом в атмосферу клапаном в заливной горловине
Ser04
Благодарил (а): 55 раз.
Прошлое авто: Mazda 626 2.0 TDI
Сообщение #546  18 мар 2020, 17:15
Так я и не понял про крышку на топливную горловину, можно её туда установить, или не нужно устанавливать. Сегодня шёл мимо машины, лючёк бака открыт. Ничего не придумали ещё?
Nikodim
Сообщение #547  18 мар 2020, 17:26
Nikodim
Рулон туалетной бумаги использованый на треть, смять сильно и вставить good.gif
Nikodim писал(а):лючёк бака открыт.
Заслуженная репутация: 3228
Благодарил (а): 3812 раз.
Сообщение #548  18 мар 2020, 17:30
Nikodim
Переваривали на горловину от Фокуса.
Но там крышка тоже не закрывается на ключ вроде.
Ну открыли лючок, посмотрели, что облом туда шланг запихать, пошли дальше.
При желании можно любую горловину с крышкой приварить туда, но снимать всё это хозяйство та ещё заморочка.
Мокус
Заслуженная репутация: 1013
Благодарил (а): 421 раз.
Прошлое авто: Mazda
