Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1  27 янв 2009, 14:48
Данная тема предназначена для обсуждения посторонних звуков в Куге первого поколения.
Для К2 создана отдельная тема - Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1841  11 ноя 2018, 21:21
ну на скорость не влияет,лишь бы движку или турбине не навредило
piterskiy40
Прошлое авто: Ford FOCUS-2
Сообщение #1842  11 ноя 2018, 21:25
piterskiy40 писал(а):лишь бы движку или турбине не навредило
Не навредить , ошибка сразу вылезет и мясорубка загорится
Заслуженная репутация: 412
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #1843  11 ноя 2018, 21:28
а какой код ошибки-хочу через ОБДшку посмотреть
piterskiy40
Сообщение #1844  11 ноя 2018, 21:34
piterskiy40
Сообщение #1845  11 ноя 2018, 21:34
ЦарЪ Балдассарин 12 писал(а):он у меня уже 3 года мычит
аналогично, три года мычит :D Забил на него, турбина дует, машина едет - что еще надо?
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #1846  11 ноя 2018, 21:36
metel писал(а):Забил на него, турбина дует, машина едет - что еще надо?
good.gif не лезь в агрегат если он работает :)
Сообщение #1847  11 ноя 2018, 21:41
piterskiy40
В таком виде, ошибки нет, если станет хуже, то появится.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1513 раз.
Сообщение #1848  11 ноя 2018, 22:38
piterskiy40
Можешь его промыть WD40. Какое-то время мычать не будет или на новый махнуть.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #1849  19 ноя 2018, 09:23
Мужики, недавно начался какой-то левый свист, слышимый только на малых скоростях, например, когда только трогаешься в пробке.
На холостых свиста нет ни при каких оборотах. Вот думаю, то ли камень попал куда-то, то ли ещё что похуже. Может что-то похожее было у кого-нибудь?
//Пробег 74к
kukara4
Сообщение #1850  19 ноя 2018, 22:30
kukara4 писал(а):Мужики, недавно начался какой-то левый свист, слышимый только на малых скоростях, например, когда только трогаешься в пробке.
//Пробег 74к
Колодки, не?
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 382 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #1851  20 ноя 2018, 11:17
смазывал датчик климата два года назад, опять зажужжал, доставать и ставить его запарно, а если прямо снаружи через круглую решетку отверстия прыснуть на него силиконом или вд-хой, он от этого не умрет?
Чук
Сообщение #1852  20 ноя 2018, 11:24
Чук
Прыснешь. Куда грязь сольётся?
ВДшка ещё полбеды, а силикон жирный. Пыль на вентилятор ещё больше налипнет.
Сообщение #1853  28 ноя 2018, 10:29
Приветствую помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким - ford kuga 2 2014 г.в. 150 л.с. автомат, при уличной температуре ниже 0 при скорости 60-70 км/ч сзади посторонние звуки похожие на то, как куски грязи вылетают из под колес. Само появляется/пропадает. Думал колеса прикрутили плохо - проверял - нет, все нормально.
Не понимаю природы звука.
poslat2raz
Сообщение #1854  28 ноя 2018, 11:09
poslat2raz
Ты написал в теме по Куге 1. Это разные машины, особенно по заднему приводу и двигателям.
Сообщение #1855  12 дек 2018, 12:40
На холодную что-то стрекочет в районе приводных ремней . Прогревется- перестаёт. Что может быть?
Сообщение #1856  12 дек 2018, 23:51
Большой Макс писал(а):На холодную что-то стрекочет в районе приводных ремней . Прогревется- перестаёт. Что может быть?
Так это у всех ролик гены или кондера зимой особенно :)
Ты ролики менял хоть раз приводных,я например ремни менял а ролики нет,хотя пробег уже 170.000
Думаю на 200 махнуть все с ремнями ГРМ и помпой :D
Maxik
Сообщение #1857  25 дек 2018, 10:48
Попробовал видос с шумом записать, но на записи очень плохо слышно. В реале звуки намного громче и ярче
Шум идёт с передка, со стороны коробки всё тихо.
Сообщение #1858  25 дек 2018, 12:42
У меня было похожее, только треск ещё был. Поменял обгонную муфту и подшипники на Генераторе.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1859  25 дек 2018, 22:48
ЕвгенийК писал(а):У меня было похожее, только треск ещё был. Поменял обгонную муфту и подшипники на Генераторе.
Да а здесь никаого треска нет - все нормально
Maxik
Сообщение #1860  12 янв 2019, 08:30
Звук под капотом резко поменял тональность mad.gif работало всё в спокойном штатном режиме и резко вот такие звуки стала издавать
Мысли две:
1. Опять муфта гены полыхает
2. Насос Гура. Рулём крутишь- звук меняется, становится тише. Хотя к этому гена тоже причастен, изменяется нагрузка на его .
