Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6281  08 авг 2018, 15:38
OliOli
Остаётся только пальцем сверху сайлент-блок пощупать,
на предмет присутствия масла.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #6282  08 авг 2018, 17:09
Gal200
У меня прыгал и соскачил со шкива кондиционера на один ручеек его срезало и затянуло под кожух грм, а далее ремонт на не скромную цифру! Ремень фирмы гейтс был
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #6283  08 авг 2018, 17:18
AnDReW_1986
Вот и я очкую shok.gif Я поставил ремни Контитеч, ролики старые оставили.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #6284  08 авг 2018, 18:15
metel писал(а):OliOli
сайлентблок маслонаполненный, так что может быть треснул и потек сам сайлент.
мне кажется ты ошибаешься - этот сайлент простая резинка
OliOli писал(а): Стерла каплю, проехала 10 км, опять появилась, но при стоянке лужи под машиной нет.
такими темпами сайлентблок опустеет через сотню км, это сверху течет
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #6285  08 авг 2018, 20:07
вова писал(а):мне кажется
ты знаешь что надо сделать :D
Задний сайлент маслонаполненный, по крайней мере оригинальный.
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #6286  10 авг 2018, 17:34
Здравствуйте! Появилась проблема с щелчками в правом колесе во время движения на передаче, причем выжимаешь сцепление либо притормаживаешь, то щелчки пропадают. Что может быть?
VladArty
Сообщение #6287  10 авг 2018, 19:47
VladArty писал(а):Здравствуйте! Появилась проблема с щелчками в правом колесе во время движения на передаче, причем выжимаешь сцепление либо притормаживаешь, то щелчки пропадают. Что может быть?
гайки колесные проверил ?
Петросян
Сообщение #6288  10 авг 2018, 20:53
Смотрел Форсканом процент положения муфт РВ. На заглушенном 0,0, на ХХ впуск -0,2,а вот выпуск сразу уходит в -0,25. Нормально ли ?
Gal200
Сообщение #6289  12 авг 2018, 23:28
Здравствуйте. Мне с прошивкой что-то напороли: теперь не скидывается сервисный пробег (постоянно требует заменить масло) и выдает еще одну неисправность. Потом вдобавок появилось еще две неисправности. К тем диагнозтам, что делали мне прошивку, уже идти не хочется. Может кто-нить посоветовать проверенных грамонтых людей?
RedXIII
Прошлое авто: 2109
Сообщение #6290  13 авг 2018, 00:21
RedXIII-написал в личные сообщения.
Программирование параметров на FORD KUGA 1и2 в СПб. Чип-тюнинг двигателя К1-К2 бензин-дизель. Круиз контроль под ключ и т.д.
https://vk.com/club85393873
vip78
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 TDCI
Сообщение #6291  13 авг 2018, 22:39
Всем привет! Понимаю, что вопрос глупый, но всё же: "У нас объём бака точно 56 литров"?
Дело в том, что сегодня перед поездкой в деревню заправил полный бак и смотрю, что-то дорого очень получилось, думаю, видно цена поднялась. Приехал на место, смотрю на чек - 61 литр, это при том, что у меня был запас хода на ~40 км на заправке.
Подскажите, пожалуйста, меня развели, идти и грузить их, или бак всё же больше у нас? Спасибо!
Dimon
Сообщение #6292  13 авг 2018, 22:56
Dimon
66
Фото: 5
Сообщение #6293  15 авг 2018, 11:01
Привет кугаводы!) Не подскажете - имеется ли у кого каталожные номера шпилек М8 и медных гаек к ним выпускного коллектора (коллектор совмещен с турбиной) на кугу 2009 2,5т? Очень срочно надо). Обломилась 1 шпилька.
DEDAL
Сообщение #6294  15 авг 2018, 19:00
DEDAL может это,проверяйте - 1386510 / 1371973
Falke-5
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #6295  15 авг 2018, 22:44
Вчера-сегодня ехал по м4 1600 км с юга, последние 300 км появился посторонний звук при работе двигателя (к2 дизель). То ли сильный свист турбины толи... Подскажите куда копать? Ошибок нет никаких. В ветку ку2 не отправляйте пжл. Дизелей там раз два и обчелся.
Визуально на двигателе потеет только регулятор давления топлива на тнвд.
fincons
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #6296  15 авг 2018, 23:21
Начать с простого-поменять воздушный фильтр.
рафик
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #6297  15 авг 2018, 23:38
рафик
Как связан воздушный фильтр и посторонний звук на видео?
Ps фильтр чистый, или скажем так, не грязный. Менялся 5000 км назад.
В первую очередь интересует опыт одноклубников, у которых был примерно такой звук при работе ДВС дизель.
fincons
Сообщение #6298  16 авг 2018, 00:03
fincons
в качестве офф, на дизеле, а если еще и шитый, за 5тык фильтр уже забивается (я меняю), правда еще зависит от дорог и местности.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #6299  16 авг 2018, 00:08
fincons
по видео сложно однозначно сказать, но звук похож на турбинный. Хотя может где-то в магистрали наддува дырка или неплотность, и просто сифонит.
Фото: 5
Сообщение #6300  16 авг 2018, 00:14
Прошивка стоит штатная 140 л.с., переведенная на штатные 163 л.с.
Завтра попробую конечн заменить воздушный фильтр...
Но... за 5 лет такого ни разу не было из-за фильтра. Менял через 15000 км.
Psps Вот вот. фильтр можно засрать и за 2000 км если ездить по проселочным дорогам за трактором или по полю с одуванчиками. Только это не мой случай.
Завтра загоню на подъемник, проверю магистраль тогда для начала...
fincons
