Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6061  05 июн 2018, 10:13
Здравствуйте,
Вчера чистили егр и после сборки всего на место взгляд упал на непонятный шланг, который одним концом уходит в мотор там где форсунки, а второй конец никуда не подключен, и болтается в районе коробки.
Так и должно быть? Или где-то когда-то что-то забыли подключить? Не знаю, получится ли по фотографиям определить что за шланг?
Сам шланжик пометил красными линиями.
Машина FK1 2.0 163 лс, PS
Заранее спасибо
BoB.CfG
Сообщение #6062  06 июн 2018, 07:42
Арт 174
почему вырезал? мне тоже охото, но пока нет повода
BoB.CfG
что ты имел ввиду чистка ЕГР? и что делал? можешь описать?
смотрел видео про егрЮ но так и не понял глушить не глушить, по мне лучше прочистить если надо.
Сообщение #6063  06 июн 2018, 12:17
BoB.CfG
Я противник глушения ЕГР, поэтому пока предпринимаю попытки разобраться и заставить систему работать нормально.
Сейчас у меня происходят слишком частые регенерации. Чуть ли не каждый день. Посмотрели с диагностом показатели EGR - он по странному стечению обстоятельств показывал 0 положение, т.е. закрыт. Подумали что он завис и решили его достать и почистить.
Пока ехал домой он то работал то закрывался, при чём с какой-то непонятной регулярностью. Вобще я так и не нашёл описания работы EGR в движении.
Ну вот на следующий день приехал к механику, сняли клапан, открыли механизм (всё сухо и всё работает легко). Холодильник был в саже, промыли его очистителем карбюратора, сам клапан тоже промыли, поставили всё назад. По ощущениям показаниям Forscan Lite - вроде как параметр EGR_ERR стал показывать более быструю отработку клапана, но не уверен.
Ежедневные регенерации продолжаются. :-(
Сажевик (DPF_LOAD) после регенерации может опуститься до 50-60%. Потом достаточно быстро, опять вырастает до 70-80% ДДД менял совсем недавно.
При включении зажигания на выходе 0.53 (не знаю насколько эти 0.03в критичны). Пока думаю что с сажевиком делать, может попробовать промыть? Ампутировать всегда успеется.
BoB.CfG
Сообщение #6064  07 июн 2018, 19:30
Доброго всем времени суток. Написал подобное в ветку про АКПП, но т.к. вопрос не терпит отлагательств т.к. машина очень нужна постоянно, попрошу совета здесь и опишу свою проблему.
Куга 2.5 выпуска август 2012 года. Пробег 139000 км. С месяц-полтора назад заметил ощутимый гул при движении в передней части автомобиля. Списал на зимнюю резину и то что поменял перед этим передние стойки с пружинами. Подумал надо развал-схождение сделать, но откладывал на после замены резины на летнюю. Масло в АКПП менял первый раз на 110 тыс. у ОД, ну как менял, в наряд-заказе был ценник за 4 литра масла для АКПП, т.е тупо слили 4 литра и залили 4 литра нового. Второй раз поменял на СТО буквально недавно (с пару недель назад) методом слил залил 12 литров т.е. 3 раза. мастер показал все слитые порции. Масло не очень грязное без гари. Коробка работает плавно без рывков ошибок никаких не выдаёт. С неделю назад поменял зимнюю резину на летнюю и гул оказался ещё более ощутимый и более того с рыканием и вибрацией. При повороте руля вправо рокот и гул пропадает. Были подозрение на ступичный подшипник левый. Заехал вчера на СТО на диагностику подняли на подъемнике, мастер крутил вертел колёса приводные валы и т.п. ну и говорит левый приводной вал в вместе входа вала привода коробки сильно люфтует. Посадили меня в авто подняли опять и говорят заводи и поехали. Поехал...очень сильная вибрация и гул с левой стороны был отчетливым. В общем выдали вердикт - левый подшипник дифференциала коробки разбило. Перечитал многие ветки и не нашел такой проблемы. Вопрос:
1. К чему готовится, что менять? Можно поменять подшипник без полной разборки коробки какой номер если есть и так ли на самом деле? Может кто сталкивался? Какие цены?
2. Может такое произойти из-за неправильного уровня масла в АКПП после замены?
Да. забыл сказать масло из АКПП не течёт т.е. очевидно сальники целые. Очень прошу совета. Машину поставил на прикол чё делать не знаю.!!!
ViZa
Прошлое авто: Ford Focus II 1.6 AMT
Сообщение #6065  08 июн 2018, 11:14
снимут привод и увидишь проблему, я не думаю что дорого возьмут
Сообщение #6066  08 июн 2018, 12:00
lk3062 писал(а): ["Yogurt"]Господа, тут недавно начал обращать внимание на то, что после выключения машины от двигателя (вроде как от двигателя, т.к. при открытом капоте отчетливо слышно и даже есть вроде некая вибрация) с периодичностью каждые 10-15 секунд издается явный металлический щелчок. Да, я сам с начала думал, да и сейчас думаю, что это всего лишь эффект от остывания металла, но раньше такого не было, точнее если и было, то не так громко. В последнее время меняли узел ГРМ в полном составе, делал ТО Халдекса и меняли герметик акпп...
quote="lk3062"
Скорее всего щелчки у вас связаны с заменой ГРМ, а именно с натяжителем ремня. На заводе ставили натяжитель "автомат", а при замене вы поставили механический (обновленный), где натяжение регулируется по температуре поплавком. Вот этот механизм и щелкает (у меня то же самое). Все ок :)
Блин, ну не дают мне покоя эти щелчки...
Если это натяжитель ремня - почему щелчки продолжаются на заглушенной машине? Если это чугунный бачок из-за остывания "цыкает", то почему оно сразу после включения машины появляется... Звук никак не связан непосредственно с двигателем... Я вот подумал - у меня ставилась рация и подключалась непосредственно к АКБ - может такое быть, что это звук как у зажигалки из-за не корректнорго заземления и что-то в каком-то месте с таким щелчком маленькой молнией заземляется где-то на корпус или мотор?... Чисто теоретически?
В сервисе был - машина предательски перестала издавать этот щелчек и пример я им послушать не смог дать. Всё облазали - ничего не нашли, сказали, что это может аномально громко остывать (как там его) бачек чугунный...
Yogurt
Заслуженная репутация: 140
Благодарил (а): 312 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #6067  09 июн 2018, 08:52
На стыке с коробкой заметил небольшие подтеки масла, как определить причину? Может просто сальник, а может и нет :)
Арт 174
Заслуженная репутация: 156
Благодарил (а): 559 раз.
Сообщение #6068  09 июн 2018, 10:14
Арт 174
Мне недавно меняли герметик коробки - прохудилась... Вытекло где-то 0,5 литра за достаточно длительное время, при чем под машиной ничего не было - успевало обветриться и с грязью обваливаться)
Yogurt
Сообщение #6069  09 июн 2018, 10:16
Yogurt
В любом случае надо в сервис ехать :) Спасибо :wink:
Арт 174
Сообщение #6070  09 июн 2018, 22:05
Арт 174
У меня, после удаления сажевого и перепрошивки на 136 силах, проблемы вылезли после 10 дней, видимо, когда подоспела регенерация. 3 месяца бодания с прошивальщиками, когда вернули заводскую прошивку, с помощью метода Вовы, показал, что "железо" исправно. Перепрошили, за свой счёт, на другую прошивку, и всё поехало! good.gif
Заслуженная репутация: 463
Благодарил (а): 1344 раз.
Сообщение #6071  10 июн 2018, 23:37
BoB.CfG, посмотрел у себя - куда-то обратно в ДВС уходит под ресивер, возможно в EGR.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 371 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #6072  12 июн 2018, 14:01
Парни,проигрался тут со сканером, посмотрите кому не трудно,все в порядке или нет,позиций в этой программе мало, какие показатели нашел более менее важные,те и сфоткал, давление топлива почему то показывает в вольтах,как я понимаю, давление турбы на первой фотке на холостом,на второй где-то 5-6тыс.оборотов.все остальные фото на холостом ходу
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 62 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #6073  13 июн 2018, 21:16
Ребята Здравствуйте, решил приобрести форд куга 2,5 литра 150 лошадей 2014года. Послушал двигатель, услышал стук ,как будто клапанок стучит на холостых, обороты выше и стук пропадает. Посмотрел ещё две такие машинки, тот же стук только выражен меньше (потише стучит). Это характерная особенность двигателя? Это нормально? Вопрос срочный, т.к. машинка очень понравилась и может уйти в другие руки. Подскажите пожалуйста. dance.gif
pasha8931
Сообщение #6074  13 июн 2018, 21:55
pasha8931, друг, извини, мы тут в ваших машинах ничего не понимаем, тебе туда.
Александр-52
Сообщение #6075  18 июн 2018, 16:43
После того, как вырезали сажевый и прошили, перестала гореть лампа топлива shok.gif Как устранить это?
Арт 174
Сообщение #6076  19 июн 2018, 07:44
Парни, недавно заметил, что если завести машину на нейтралке, то происходят странные процессы, при трогании с места начинают плавать обороты, машина идет рывками какое то время,затем секунд через 10-15 все стабилизируется, ошибок ни каких при этом не показывает. форд куга 1 164л.с., дизель.
Может у кого было что то подобное, в чем причина?
alexford
Прошлое авто: dodge
Сообщение #6077  19 июн 2018, 09:27
alexford
Было такое, много лет назад заметил такой же эффект на K1 PS 163. Как заметил, так и перестал заводиться на нейтрали, причину не искал и не разбирался. Что-то в мозгах, скорее всего, ибо уже более 130тыс.км полёт по-прежнему нормальный.
perepel
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 83 раз.
Моя машина: Opel
Прошлое авто: Ford Kuga TD 163 PS
Сообщение #6078  19 июн 2018, 10:06
Да уж, нахитрила немчуча с мозгами, пробег 180 т.км.
alexford
Прошлое авто: dodge
Сообщение #6079  20 июн 2018, 11:47
Александр-52 писал(а):BoB.CfG, посмотрел у себя - куда-то обратно в ДВС уходит под ресивер, возможно в EGR.
Когда приехал к своем автослесарю, у него стоял гэлэкси с таким же мотором. Глянул - такая же трубка. С фонариком проверили куда идёт и оказалось как и у меня - никуда, просто висит в районе коробки :-)
BoB.CfG
Сообщение #6080  20 июн 2018, 12:13
А может это не прямо из двс, а как-то хитро конденсат из кондея отводится?)
Уж простите если глупость ляпнул, но я даже не представляю что ещё может просто так ни к чему не присоединяясь висеть - на ум приходят только трубки кондеев...
Yogurt
