Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5981  17 май 2018, 09:49
Сергей Николаев писал(а):Добрый день,
Я писал ранее, что у меня непонятный шум в виде завивания воздуха, гула с задней части, так вот сегодня менял масло в редукторе для профилактики (кстати оно было нормального цвета, пробег 70 тыс.) и вот определили, что звук издается вот отсюда (смотрите фото). На фото мастер прикладывает стетоскоп к тому месту откуда идет сильный гул. Подскажите, что можно сделать? Я так понимаю это подшипник на муфте или как? Официалы ничего не ремонтируют, только меняют мост и все.
это у тебя гудит подвесной подшипник кардана
гул от него передается на корпус муфты, там его твой *ремонтер* и услышал
нужно не всякую хрень на палочке прикладывать, а отсоединить оба подвесных от корпуса и не снимая вала их покрутить
вал провиснет вниз и даст такую возможность
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #5982  17 май 2018, 09:55
gremlin1989 писал(а):Всем привет, подскажите какой расход воздуха должен быть на холостом ходу на 2,5t моторе.
примерно 3 г\сек
Петросян
Сообщение #5983  17 май 2018, 11:16
Расход воздуха в граммах? Х__х
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #5984  17 май 2018, 11:54
Yogurt писал(а):Расход воздуха в граммах? Х__х
а тебе в чем хочется ? в фунты переводи сам....
да-да-да, в граммах, а не в литрах, в литрах понятно без всяких датчиков, ибо в литрах мотор объемом 2,5 л всегда, в любых режимах за два оборота потребляет ровно 2,5 литра воздуха :D :D :D
странно, да, кто бы мог подумать что в его объем влезает не больше и не меньше.... rofl.gif но этот постоянный объем под разным давлением поступает, следовательно с разной плотностью, поэтому разная его масса.....................
Петросян
Сообщение #5985  17 май 2018, 12:13
вова писал(а): примерно 3 г\сек
Спасибо, у меня на прогретом двигателе 2,5 почему-то, есть подозрение что маф помирает.
gremlin1989
Сообщение #5986  17 май 2018, 12:35
gremlin1989 писал(а):Спасибо, у меня на прогретом двигателе 2,5 почему-то, есть подозрение что маф помирает.
нет, это нормально
в принципе расчет потребления довольно прост - обороты хх примерно 12 за секунду (750 \мин), значит мотор теоретически потребляет 15 литров воздуха в секунду, реально меньше с учетом коэффициента наполнения 0,8 дальше смотрим плотность воздуха в зависимости от его температуры 1,2 г\л при 20 С и нормальном АД
получаем 12-14 г
теперь самое главное - давление\разряжение во впускном коллекторе, если мотор исправен, то в норме обычно 0,3 атм (30 кпа), то есть эти цифры делим на три и три по отношению к нормальному атмосферному и получаем примерно 3-4 г\сек
Последний раз редактировалось вова 17 май 2018, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Петросян
Сообщение #5987  17 май 2018, 12:45
маф вообще врет всегда на малых потоках, поэтому он вторичный прибор и используется только и исключительно для управления турбиной
для расчета топливоподачи используют показания мапа (датчика давления), вот он точно показывает реальное потребление воздуха мотором
Петросян
Сообщение #5988  17 май 2018, 12:46
Спасибо за информацию.
gremlin1989
Сообщение #5989  17 май 2018, 13:07
Не понял при чем тут учитель физики и специфики подсчета для автомобильных двигателей - просто забавный факт, негоже глумиться над гуманитариями)
Yogurt
Сообщение #5990  18 май 2018, 08:56
А этот подвесной подшипник кардана меняется? Я просто читал в другой теме форума, что есть проблемы с этим.
Сергей Николаев
Сообщение #5991  18 май 2018, 10:32
Сергей Николаев
Меняется, только, с резкой и обратной сваркой кардана, балансировкой. Поэтому в специализированной конторе.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1589 раз.
Сообщение #5992  18 май 2018, 12:18
Сергей Николаев
Не знай как у вас, у нас замена подвесного сопостовима с целым б/у карданом на разборе.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #5993  18 май 2018, 13:40
Большой Макс писал(а):Сергей Николаев
ну типа да
в свое время мне обошлось в 35 рублей, тоже гудело на скорости, я с дуру начал с замены задних ступичных, в итоге оба подвесных кардана и крестовина бонусом
Петросян
Сообщение #5994  18 май 2018, 17:30
Один подвесной заменить 16р. Кардан на разборе 17р.
Я шрус и крестовину на своём заменил за 17,5.
Вот такая математика блин)))))
Сообщение #5995  18 май 2018, 19:49
вова писал(а):я с дуру начал с замены задних ступичных
ну а чё сразу с дуру-то,хуже не будет,купил-не прОпил :wink:
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #5996  18 май 2018, 20:05
Мне только крестовину меняли - в шрусы натолкали смазку для шрусов - пока полет нормальный уже год good.gifОбошлось 7000 руб в фирме которая занимается карданами,была вибрация при разгоне ощутимо где-то на 40 км в час
Тоже вначале сдуру поменяли привод правый полуось 20.000 обошлось восстановленный оригинал,был небольшой люфт mad.gif
А подвесные есть японские аналоги вроде недорогие кто-то ставил?
Maxik
Сообщение #5997  18 май 2018, 20:56
Maxik
Сам подшипник стоит копейки. Работа много стоит. Т.к. подшипник вырезают вместе с трубой, меняют подшипник и обратно вваривают+ балансировка. Вот и ценник за это такой добрый.
Сообщение #5998  18 май 2018, 21:00
Большой Макс писал(а):Maxik
В тот подшипник который ближе к раздатке находится - там вообще смазка была как пластилин - промыли натолкали новой - вроде норм пока :)
А вот сзади в подшипнике смазка более менее была :DНо тоже смазали
Или и то и другое :roll:
Maxik
Сообщение #5999  20 май 2018, 20:15
Господа, вчера был неприятный "звоночек", видимо, по ходовой - в районе передних колес (точнее не понял, т.к. звуцк был достаточно громкий и как будто был с обеих сторон) на ходу в такт скорости вращения колёс появился неравноемрный как будто скрежет.
Попробовал выложит ьвидео с регистратора. Слышно плохо, но понимание даёт - может кто-то подскажет что это может быть?
Звук пропал минут через 5-10 так же внезапно, как и появился...
phpBB [video]
Yogurt
Сообщение #6000  20 май 2018, 20:39
Yogurt чет не услышал(
Альбукерке
Благодарил (а): 54 раз.
