Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5621  12 фев 2018, 13:09
рафик
с радиатора сольется всего литра три, чтобы поменять полностью надо еще с блока сливать. Я полностью сливал и менял антифриз, когда менял помпу.
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #5622  12 фев 2018, 13:24
С блока сливать вроде есть штуцер,со стороны турбины,но мне его обнаружить не удалось...Печаль((
рафик
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #5623  12 фев 2018, 17:22
Доброго времени! Запотевает сильно боковое зеркало со стороны водителя.... Подскажите в чем причина и как бороться (или где можно почитать, пока не нашла). Заранее спасибо!
Tasha
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Toyota RAV4
Сообщение #5624  12 фев 2018, 17:26
Tasha
Так может подогрев неисправен? Тогда к электрику, прозвонить проводку, нагреватель на зеркальном элементе.
Заслуженная репутация: 558
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #5625  12 фев 2018, 21:13
Добрый вечер. Такая проблема давненько уже. При разгоне довольно сильно вибрирует и педаль тормоза и рулевое колесо. Тормозные диски менял, рулевые тяги тоже были заменены, колесные диски выправлены, колеса отбалансированы,развал сделан, на рулевой рейке подтёков нет.Что можно ещё попробовать?
sss
Сообщение #5626  12 фев 2018, 21:29
sss
Максим71 писал(а):
При уверенном газе , при вялом газе , при тапке в пол ощущаю вибрацию
Мысли есть у кого :roll:
щупай раздатку,подвесной
capitan
12 июн 2015, 02:19
Мысль :wink:
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3419 раз.
Сообщение #5627  12 фев 2018, 22:09
sss
Сообщение #5628  13 фев 2018, 00:17
Крестовина кардан очень может быть... :wink:
Maxik
Сообщение #5629  13 фев 2018, 02:48
sss писал(а):Подвесной менял, значит раздатку пощупаю good.gif
пощупать - дело полезное :D
на самом деле причина вибраций на разгоне обычно одна и довольно банальна - люфты в передних приводах
либо во внутренним шрусе, либо, особенно на куге в правом шлицевом сочленении привод-раздаток или еще чаще почему то в левом соединении привод-коробка
проблема известна и лечится
на начальном этапе нанесением фиксатора резьбы на шлицы вала
на поздних этапах заменой привода
вибрация от валов всегда отличается от карданной вибрации по частоте и начинается на скоростях примерно 80 км\час
карданные обычно где то после сотни
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #5630  16 фев 2018, 18:54
Вопрос не срочный, просто не знаю где точно его опубликовать. Заметил сегодня, что вот панелька сразу под показателем пробега (на фото помечено стрелкой), уж очень хрупкая и слегка болтается, такое ощущение, что приложив немного силы ее можно просто вырвать. У всех так?
Сергей Николаев
Сообщение #5631  16 фев 2018, 19:31
Сергей Николаев
У всех так, приложив немного силы её можно вытащить, потому что она держится на двух защелках.
Фото: 5
Сообщение #5632  16 фев 2018, 21:53
Сергей Николаев
А когда ее вытащишь, там два винта которые прибору держат :wink:
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #5633  20 фев 2018, 16:46
Чет не пойму чё за дела,за последнюю неделю уже раза 4было,причем один раз на месте,2 раза в поворотах,1 при сдаче назад.Дело в чем,буквально на секунду вся приборка,магнитола, климат отключается,сама машина вроде не глохнет,или просто не успевает,причем 2 раза слетали все настройки климата,суточный пробег,средний расход и время обнулялись,чё за глюки?
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #5634  20 фев 2018, 16:50
Glocksss
Оо вас уже двое таких горемык.
Диагностика в помощь.
Сообщение #5635  20 фев 2018, 19:42
Glocksss писал(а):Дело в чем,буквально на секунду вся приборка,магнитола, климат отключается,сама машина вроде не глохнет,или просто не успевает,причем 2 раза слетали все настройки климата,суточный пробег,средний расход и время обнулялись,чё за глюки?
диагностика ничего не покажет
приборка потеряла постоянное питание
при этом если отлетает приборка, то весь блок комфорта не видит включенного зажигания и тоже сразу тухнет
надо пропаивать разъем щитка - стандартная болячка
Петросян
Сообщение #5636  21 фев 2018, 21:05
А можно поподробнее что и где паять? если не сложно
Glocksss
Фото: 12
Сообщение #5637  21 фев 2018, 22:22
Glocksss писал(а):вова
снять щиток, снять стрелки, вынуть голую плату, с обратной стороны разъема по всем 32 штырям пройтись паяльникам и чуть-чуть олова добавить, флюсом брать только твердую канифоль
Петросян
Сообщение #5638  21 фев 2018, 23:00
Чето я очкую стрелки снимать,по двенахе ещё помню,ось моторчика может сместится,неправильно посадить врать будут стрелки,или тут легче?поясни если не трудно
Glocksss
Фото: 12
Сообщение #5639  22 фев 2018, 19:38
Glocksss
Да ничего там страшного нет.
Стрелки удобно снимать маленькими загнутыми ножницами.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4074 раз.
Сообщение #5640  22 фев 2018, 20:56
Не очкуй, "тысячи раз так делал"
Перед снятием отметь место минимального положения стрелки при помощи простого карандаша или иголки прямо на табло, в месте которое закрывается корпусом стекла.
Женя33
Заслуженная репутация: 11
