Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5321  11 сен 2017, 12:41
Лично я вижу что у тебя вся проблема в пыльнике радиатора! Остальное все в норме!
Хотя есть подозрение что рогатка на которой стоит "пирог" радиаторов погнут в сторону зада автомобиля!
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 13
Сообщение #5322  11 сен 2017, 13:39
ZVEZDA
Что за клипса там такая, что аж губа сжимается??? К чему её защелкнули???
Не должно быть такого!!!!
Вот обычные зазоры
Заслуженная репутация: 621
Благодарил (а): 559 раз.
Сообщение #5323  11 сен 2017, 16:12
По центру пыльника (на первом фото) клипса, вот она и прижимает губу.Сейчас если найду покажу какие зазоры были
Изображение На втором снимке видно немного защиту и клиренс.
ZVEZDA
Прошлое авто: ford focus
Сообщение #5324  11 сен 2017, 16:39
ZVEZDA
Я знаю что в центре клипса. Мне не понятно почему при ещё защелкивании так изгибается губа.
На последних ваших фото, с клиренсом, губа ровная как и должна быть.
Бампер крепится верхней частью к телевизору и по бокам к крыльям и всё.
Если у вас провисает бампер то 1. Или его криворуко поставили
2. Треснул телевизор.
Сообщение #5325  11 сен 2017, 16:58
Не телевизор а усилитель бампера , Если телевизор то и фары должны провиснуть или хотя бы болтаться! Я больше склоняюсь к пыльнику радиатора, его по фоткам видно что сломало вот он и устраивает губу к верху!
AnDReW_1986
Сообщение #5326  12 сен 2017, 13:09
Здравствуйте, господа куговоды.
Дайте пожалуйста совет несведущему.
Вчера отогнал машину в сервис где моей куге 2.0 140 л.с. удалили сажевый фильтр, механически заглушили ЕГР и перепрошили кажись прошивкой производства ООО АРС АДАКТ Stage1.
Но, после остановки работы двигателя по прежнему происходит проверка положения и очистка клапана EGR от нагара. Ну такое чавканье из под капота раза 4 наверное. Т.е. на сколько я понял мне заглушить то егр заглушили, но в прошивке проверку не отключили и он продолжает чавкать после того как заглушишь. Так вот вопрос - нужно ли отключать эту проверку (просить изменить прошивку)? Или пусть себе и дальше чавкает, всё равно выход во впуск уже заглушен?
За ранее спасибо.
P.S. Парни отписались, сказали, что нет - прошивка не Адакт, а сделанная на основе моей.
maximuskis
Прошлое авто: Skoda Oktavia Tour
Сообщение #5327  12 сен 2017, 13:19
maximuskis
во-первых клацает не клапан егр, а заслонка в теплообменнике. Можешь просить отключить и её в прошивке, а можешь просто снять разъем или вакуумный шланг с неё, если так напрягает.
Во-вторых, глушить егр механически не было никакой нужды, достаточно было просто снять с него разъем.
Заслуженная репутация: 272
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #5328  12 сен 2017, 18:03
metel писал(а):во-первых клацает не клапан егр, а заслонка в теплообменнике. Можешь просить отключить и её в прошивке, а можешь просто снять разъем или вакуумный шланг с неё, если так напрягает.
Я сам не знаю, но что это клапан егр вычитал здесь на форуме, если принципиально, то могу найти то сообщение. Также здесь вычитал и про то, что егр лучше не только отключать, но и глушить. Парни в сервисе меня спрашивали предварительно глушить ли механически, ну я начитавшись форума и сказал, что да.
Так что не знаешь что и делать. С одной стороны не доверяешь мастерам, с другой теперь получается что всё, что было сказано здесь на форуме тоже полная туфта. Вот и верь после этого людям.
maximuskis
Сообщение #5329  12 сен 2017, 18:40
Ничего плохого, что тебе заглушили егр еще и пластинкой нету, ведь неизвестно полностью ли закрывается клапан. Для проверки корректности удаления сажевика и егр, сними разъемы с датчика ДДД и клапана егр, никаких помех выскочить не должно. Хотя c delphi проблем при ампутации сажевика не припомню...
asilak
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #5330  12 сен 2017, 18:49
Под капотом они никакие фишки не скидывали, а вот под машиной сняли две. 1 - перед сажевиком, 2 - от провода что в середину сажевика идет. На обоих провода в голубой оплетке подведены.
http://joxi.ru/l2Zn4vYfwyxMM2
maximuskis
Сообщение #5331  14 сен 2017, 13:41
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с вопросом замены масла в заднем мосту у Куги, нужно ли менять фильтр?? Или можно промыть его?? А то цена то на него как сбитый боенг)
SeregaMusic
Сообщение #5332  14 сен 2017, 13:58
SeregaMusic
В заднем мосту фильтра нет! Фильтр есть в муфте полного привода(Халдекс). Подходит от Вольво, каталожный номер есть в соответствующей теме.
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 1130 раз.
Сообщение #5333  16 сен 2017, 18:02
Ребят подскажите! Очень редко, но все же встречается такая проблема ( если можно так сказать ) только машину завел и сразу глохнет, со 2 раза все норм :idea: Главное все машина завелась и сразу глохнет! Такого раньше не было, началось около месяца назад, из 10 заводок, 1 точно заглохнет :) Кто что может подсказать?
Арт 174
Заслуженная репутация: 156
Благодарил (а): 555 раз.
Сообщение #5334  17 сен 2017, 11:33
Арт 174
Причин много быть может.
Первым делом - воздух в топливном фильтре. Через разъем подогрева может проникать или штуцера или замявшейся/износившейся резинки в крышке фильтра.
zyrua
Заслуженная репутация: 178
Благодарил (а): 438 раз.
Сообщение #5335  19 сен 2017, 01:03
У меня тоже иногда заводится со второго раза,из 20 заводок 1 раз точно со второго!Мастер сказал что это может быть все что угодно!Бензанасос может все таки?На него грешу...жужжит давно уже...
Maxik
Сообщение #5336  19 сен 2017, 20:02
Maxik
Бензинку не путай с дизелем.
Заслуженная репутация: 2627
Благодарил (а): 2145 раз.
Сообщение #5337  21 сен 2017, 18:17
Не нашел тему,спрошу здесь-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СКАНЕРЫ.На прошлой машине у меня был и есть(может кому надо-продам)"вася-диагност".С помощью его я мог посмотреть практически всю машину:двигатель,форсунки,насос,коробку и очень многое другое на русском языке, так сказать на бытовом уровне.Сейчас ищу нечто подобное для форда,ELM 327-мал функционал,мне так кажется,по крайней мере не сравнить с ВАСЕЙ,ELS27 необоснованно дорог ,и также не дотягивает до VAG-COMa(ПОПРАВТЕ,ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ).Кто юзает вот такую штуку /ru.aliexpress.com/item/2017-Newly-arrived-Best-ELS27-FORScan-Scanner-for-Ford-Mazda-Lincoln-and-Mercury-Vehicles-with-fast/32800990040.html?spm=a2g0v.search0104.0.0.Vk.Можно ли брать,на русском ли языке,функционал.Спасибо.
DOK64
Сообщение #5338  21 сен 2017, 18:33
DOK64
Программа FORScan читает и на ELM327 и на ELS27, одинаково.
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 494 раз.
Сообщение #5339  21 сен 2017, 18:39
AHдрей писал(а):DOK64
Вы рекомендуете ELM327 c переключателем?
DOK64
Сообщение #5340  21 сен 2017, 21:22
Рыжики на порогах дверей,у кого такие же проблемы?
Подручными средствами не вариант побороть?
Только перекраска элемента?
Maxik
Вернуться в Технические вопросы (общий для всех модификаций)
