Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1  27 янв 2009, 14:48
Данная тема предназначена для обсуждения посторонних звуков в Куге первого поколения.
Для К2 создана отдельная тема - Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1901  02 ноя 2020, 23:08
Анатолий 45 писал(а):Amok123
За этими прорезями датчик температуры воздуха в салоне, в датчике микровентилятор и когда в нём высыхает смазка и изнашиваются подшипники он начинает шкворчать.
Это который в FAQ - Устранение жужжания датчика климата?
Amok123
Прошлое авто: UAZ Patriot
Сообщение #1902  03 ноя 2020, 09:07
Amok123
Именно :idea:
Заслуженная репутация: 950
Благодарил (а): 2349 раз.
Re: Re:
Сообщение #1903  03 ноя 2020, 09:38
Boge писал(а):
Apyrin писал(а):johny
Ну счет жжужания датчика климата. Датчик находиться с права от рулевой калонки круглая прозерь в диаметре 1-1.5 см. Что бы добраться до датчика надо опустить вытянуть и опустить руль до максимума. Потом под приборами пластмаска с куском кожзама ее мы тащим на себя, а с другого конца куда крепиться кожзам и это пластмасовую крышку с начала тянем вверх со стороны руля и на себя. При этом оголяется рулевая колонка и справа от неё виден датчик как сказал Виктор нужно его крутить осторожно.
в продолжении темы только с фото
Тянем его и вытаскиваем
Я так и не понял, куда его тянуть? Вперед? Назад? С каким усилием. Или его сначала нужно расщелкнуть как-то? Он вращается внутри какой-то пластины.
Mit5x
Сообщение #1904  06 дек 2020, 22:56
Коллеги - выручайте )) Потрескивает панель справа , под лобовым. Все уже облазил, ослабшее - затянул, сухое - смазал, где только можно. Но безтолку. Паранойя уже.
Уже думал как панель эту под лобовым снять - но без снятия всей панели - никак.
sash75
Сообщение #1905  07 дек 2020, 08:58
Так значит лобовое и потрескивает)
Может менялось..
ViT24
Благодарил (а): 375 раз.
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1906  07 дек 2020, 12:54
лобовое родное ... :(
sash75
Сообщение #1907  14 дек 2020, 22:22
Дребезжит ручка задней левой двери. Как ее подтянуть? Подскажите пожалуйста
Background-color
Сообщение #1908  14 дек 2020, 22:41
Background-color
ОД за 5 минут устраняет.
Самому надо открыть дверь, с торца вроде бы заглушка,? снимаешь, светишь фанариком и с помощью длинной отвёртки что то там крутишь :D
Я просто присутствовал при устранении,, болтания,, ручки в 13м году.
Заслуженная репутация: 3513
Благодарил (а): 4114 раз.
Сообщение #1909  15 дек 2020, 07:41
Background-color
Максим правильно описал.
Сообщение #1910  07 янв 2021, 21:54
bye.gif Всем привет! Обзавелся недавно Кугой 12 года, 2.0 TD. После дизельного Патриота как-то непривычно было поначалу. Динамика порезвее будет, ну и расход литра на 3-4 литра поменьше. Хозяин был один и хороший. Машина в отличном состоянии досталась. Но от пробега 113 ккм не уйдешь, поэтому заднюю подвеску перебрать пришлось. Ничего не стучало, не бренчало, но сайленты уже начинали отслаиваться. Вот только один стук в районе спинки заднего правого сиденья не давал покоя. Прочитал почти все что писалось на эту тему на разных форумах, решил искать причину. И сегодня обнаружил, что стучит спинка заднего правого сиденья, но не в замке, как здесь рассказывали, а в осях вращения самой спинки. Если отстегнуть ее и покачать влево-вправо, то становится понятно откуда этот стук. Прошу не ругать меня, если где то кто-то об этом уже писал. Я всю тему не смог осилить. Теперь буду пробовать снять спинку и как-то устранять зазоры в сопряжения.
Я знаю клевые места, только рыба их не знает
Тайменьщик
Сообщение #1911  08 янв 2021, 09:56
Таймень.
Меньше слушай эти скрипы.
Сперва наперво проверь багажник))
Ну и бардачек, ниши в дверях.
Лёд в арках и тд и тд и тп...
Сам уже нашёл сидухи.
ViT24
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1912  24 фев 2021, 21:47
Здаров всем, появился гул от 40 кмч и отчетливо до 60 далее тише(ухтдит в резонанс).
Скидываешь газ или а наборе разницы нету, при повороте руля не усиливается и не пропадает.
Ступичные подшипники прошли 15 т км.
В сервисе не смогли определить, говорчт ничего не слышно на подьемнике.
Kuga 1 2.5 12 года.
олег812
Сообщение #1913  24 фев 2021, 22:21
олег812 писал(а):Здаров всем, появился гул от 40 кмч и отчетливо до 60 далее тише(ухтдит в резонанс).
Kuga 1 2.5 12 года.
Промежуточный?
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 415 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #1914  25 фев 2021, 18:29
сегодня в Питере потеплело и нормальный асфальт открылся, специально поездил на разных скоростях и определил что гул начинается на 40 км на 50 он становится прирывистым а после 60 уходит в резонанс.
Интересно прирывистый для промежуточного возможен ? причем причем гул растягивается на секунды 2 , потом прирывается и снова.
олег812
Сообщение #1915  27 фев 2021, 12:26
олег812 писал(а):сегодня в Питере потеплело и нормальный асфальт открылся, специально поездил на разных скоростях и определил что гул начинается на 40 км на 50 он становится прирывистым а после 60 уходит в резонанс.
Возможно тормозной диск повело ,замена поможет.
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #1916  28 фев 2021, 01:40
Картуш
новые, так же как и ступичные. :)
олег812
Сообщение #1917  28 фев 2021, 18:30
олег812 писал(а):Картуш
Эффект наблюдал на скорости 70 км/ч, менял задние штатные тормозные диски.ИМХО
Картуш
Фото: 7
Сообщение #1918  04 мар 2021, 00:31
олег812
Сообщение #1919  10 мар 2021, 20:06
Я рассказывал: "обнаружил, что стучит спинка заднего правого сиденья, но не в замке, как здесь рассказывали, а на оси вращения самой спинки". Спасибо знающим людям, подсказали как снять спинку заднего сиденья. Ось вращения спинки имеет диаметр 16 мм. Я напялил на неё отрезок шланга ПВХ от капельного полива. У него точно такой же диаметр. Поставил спинку на место, теперь наслаждаюсь тишиной. dance3.gif
Тайменьщик
Сообщение #1920  08 апр 2021, 23:01
Коллеги 2 недели назад поменял станичные подшипники, но на скорости от примерно 40 кмч все равно присутствует едва уловимый гул, который более чётко слышится при сбросе газа и езде накатом, сперва грешит на резину но при смене колёс на лето гул сохранился. При повороте руля тон гула не меняется. Где еще поискать?
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сейчас этот форум просматривают: Erik Zverev, Google Adsense [Bot]
